  AutoCAD Civil 3D
  Auswahl Koordinatenpunkte langsam
Autor Thema:   Auswahl Koordinatenpunkte langsam (935 mal gelesen)
fralei
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von fralei an!   Senden Sie eine Private Message an fralei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fralei
Dell Precision M4800
Intel Core i7-4800MQ 2,70GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro K1100M
Windows 7 Enterprise SP1 64bit
AutoCAD Civil 3D 2019
erstellt am: 02. Mrz. 2018 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Auswahl von Koordinatenpunkten. Wenn ich Koordinatenpunkte auswähle hängt die Auswahl zwischen den einzelnen Punkte immer für ca. 1 Sekunde, d.h. ich wähle mit der Maus einen Koordinatenpunkt aus und die Auswahl hängt bis ich den nächsten Punkt auswählen kann bzw. bis ich ihn bearbeiten kann für ca. 1 Sekunde.
Hat vielleicht jemand eine Idee ob das nur an einer Einstellung liegen kann oder wo der Fehler sein könnte.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2019
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 02. Mrz. 2018 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fralei 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung ob es damit zu tun hat aber nur zur Vorsichtsmaßnahme:
Den hier erwähnten Hotfix hast Du installiert?
Schönes WE
Klaus
fralei
Techniker
16GB RAM
erstellt am: 02. Mrz. 2018 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
ja habe ich grad gemacht. Das Problem hat sich damit aber nicht gelöst.
Danke für deine Hilfe
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 03. Mrz. 2018 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fralei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fralei,
Magst uns einmal einen Überblick über die Zeichnung geben?
- dwg-größe
- Koordinatenpunkt aus Civil? DGM? Laserscan?
- Wie viele Koordinatenpunkte in der Zeichnung?
Im einfachsten Fall zunächst mal das Quickinfo ausschalten
Klaus
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
terra
Intel Core i7-4790 3.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro K2000
Win10 64bit
- AEC 2018-2020
- cseTools
- KobiToolkit
erstellt am: 05. Mrz. 2018 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fralei 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Hast du evtl. das Eigenschaftenfenster an. Das könnte auch damit zu tun haben.
Grüße!
Michl
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Mrz. 2018 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fralei 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl VOR Auswahl. Oder willst Du Eigenschaften ändern?
Dann (wie von Michl erwähnt) die Auswahl OHNE Eigenschaftsfenster
und dieses erst öffnen, wenn die Auswahl abgeschlossen ist.
CADso
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
