  AutoCAD Civil 3D
  Massen- / Mengenermittlung Ausgabe materialscharf in externe Tabelle
Autor Thema:  Massen- / Mengenermittlung Ausgabe materialscharf in externe Tabelle (902 / mal gelesen)
pierluigimoretti
dipl.-ing arch
Sehen Sie sich das Profil von pierluigimoretti an!   Senden Sie eine Private Message an pierluigimoretti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pierluigimoretti
C3D-2018, Revit
erstellt am: 22. Feb. 2018 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo C3Dler,
jetzt mache ich das schon seit Jahren mit einem Workaround und jetzt muss ich für ein größeres Projekt Massen- Mengen ermitteln und will es sauber machen:
Ich habe komplexe Querschnitte erstellt, für die ich jeweils Profilkörper, DGMs und Bauwerke erstelle und eine Materialliste mit Materialien in einer Querprofilplagruppe erstelle.
Jetzt möchte ich für jedes Material, die Materialmengen nach Stationierungen in eine Tabelle zum Bearbeiten mit Excel haben und werde wahnsinnig:
- wenn ich einen Mengenbericht als XML rausschreibe (Vorlage earthwork.xsl) kommt die ganze Liste gesamt raus
-  wenn ich die Vorlage Select Material_DE.xsl macht er eine Mehrdimensionale XML-Tabelle, wo die Materialien in kurzen Spalten stehen.
Wenn ich die Daten weiterverarbeiten möchte muss ich umständlich per copy und paste und händisches Löschen die Tabelle nachbereiten, bei den Datenmengen, die jetzt anstehen, geht das nicht mehr.
Es muss doch möglich sein, die Daten, wie in einer Materialmengentabelle statt im Modellbereich in eine Liste wie csv, etc. rauszugeben.
Die Kostenpunktgeschichte kommt für mich nicht in Frage, weil man hier nicht mit echten Volumina arbeiten kann.
Vielen Dank im Voraus
plm
plm
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 12. Mrz. 2018 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pierluigimoretti 10 Unities + Antwort hilfreich
Konkret kann ich dir nicht helfen, aber schient hier nicht eine Anpassung der XSL (mit entsprechenden Fachkenntnissen) zu helfen?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
