  AutoCAD Civil 3D
  Datumkonvertierung???
Autor Thema:  Datumkonvertierung??? (1217 mal gelesen)
-sauer
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -sauer an!   Senden Sie eine Private Message an -sauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -sauer
ACAD2017, MEP2017, Civil3D17
erstellt am: 15. Jan. 2018 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
könnt ihr mir weiterhelfen?
Konvertieren von Gauss in UTM... bisher immer geklappt aber jetzt bei 2 Dateien kommt diese Fehlermeldung.... "Datumkonvertierung kann nicht durchgeführt werden" und alles bleibt auf der gleichen Koordinaten.... was kann ich machen damit das bei diesen Dateien wieder geht.... GROßES FRAGEZEICHEN??????
Danke im Voraus....
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 15. Jan. 2018 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo -sauer,
Noch größeres Fragezeichen: Wie soll das ohne Beispieldaten nachvollzogen/überprüft werden?
Glaskugel [an]:
Koordinatensystem überall richtig eingetragen? Zeichnung? Textdatei? (was machste überhaupt?)
Klaus
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Jan. 2018 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung kommt zum Beispiel wenn Objekte außerhalb des Definitionsbereiches des Zielkoordinatenrefernzsystem zu liegen kommen.
Überprüfe mal mit _MAPTRACKCS
ob für die Objekte Deiner Quellzeichnung auch Koordinaten im Zielkoordinatenreferenzsystem angezeigt werden.
Wenn nein dann kommt die im Bild gezeigte Fehlermeldung wenn die Transformation nach folgender Anleitung durchgeführt wird
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/032575.shtml#000001
Das kann auch auf den ersten Blick richtig liegende Objekte betreffen z.B. Blöcke, deren Blockursprung jedoch bei 0,0 liegt.
mfg Roman
