| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Haltungsbeschriftung Station im Höhenplan (1309 mal gelesen)
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 13. Jan. 2018 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis. Habe mal wieder eine Aufgabe zu lösen, wo ich leider nicht weiterkomme. Ich möchte/muss die Stationierung der Haltungen im Höhenplan im Band darstellen. Alles funktioniert, jedoch nicht die Stationierung. Es werden mir nur Fragezeichen angezeigt. Habe alles nochmals kontrolliert, finde jedoch keine falschen Einstellungern. Zum besseren Verständnis siehe Anhang. Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Vielen Dank im Voraus. Verhält sich so in den Versionen 2017 und 2018 - alle Updates installiert. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." [Diese Nachricht wurde von GWH am 14. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 16. Jan. 2018 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
GWH Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2018 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, danke für den Gedanken. Habe nachgesehen, es lassen sich als Datenquelle nur die Netze zuweisen. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
Moin, moin, dann muss der Bandstil anders definiert werden. Da die Achse vermutlich an jedem Schacht einen Tangentenschnittpunkt hat, müsstest Du einen Bandstil für eine Achse wählen, in dem die Station der Hauptpunkte beschriftet wird. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2018 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, das wäre ein Lösungsansatz. Erklärt aber nicht die Situation warum die Anfangstation Haltung nicht korrekt dargestellt wird. Werde diesbezüglich mal den ein Beitrag im Subscription starten. Mal sehen was Autdesk dazu meint. Wenn ich was neues oder eine Lösung habe werde ich dies posten. Lösung: Habe von Autodesk folgende Info bekommen: ...bitte prüfen Sie im Projektbrowser unter Kanalnetze, ob eine Refenzachse ausgewählt wurde wie im Screenshot dargestellt (siehe Anhang).
Und das war es. Warum hier bei der Erstellung des Netzes bei den Haltungen die Achse nicht übernommen wurde und bei den Schächten schon weis ich nicht. Bei einem erneuten Test hat alles funktioniert. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben."
[Diese Nachricht wurde von GWH am 22. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
