Thema: Fläche einer DGM-Oberfläche (2135 / mal gelesen)
Grillfons Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 5 Registriert: 02.06.2017 Industrial Collection 2018
erstellt am: 08. Jan. 2018 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe User, gibt es eine Möglichkeit im Civil 3D die Fläche einer 3D-Oberfläche auszurechnen? Ziel ist es über eine große Böschung eine Folie zu spannen und deshalb werden die schrägflächen benötigt. Ein DGM in Civil3D besteht bereits. Leider hat Google diesbezüglich nix zu liefern oder ich suche falsch. Gruß Vincenzo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 08. Jan. 2018 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grillfons
Hallo Vincenzo, ich kann in Civil unter Beschriften/Tabellen hinzufügen/ für das DGM eine Lgendentabelle hinzufügen. Diese Tabelle kann ich so verändern, das hier die 3d-Fläche und 2D-Fläche eines DGMs angezeigt wird ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 08. Jan. 2018 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grillfons
Hallo Vincenzo, Die Fläche findest Du in den Eigenschaften des DGM.Ich kopiere mir diese Tabelle zu Dokumentationszwecken meist heraus. Man kann sich aber auch eine Tabelle erzeugen lassen und dort die 3D-Schrägfläche hinzufügen. Für die richtige Anzeige muß natürlich eine entsprechende äußere Grenzlinie gewählt werden. Grüße Klaus [Edit]Als erledigt markiert [Diese Nachricht wurde von KlaK am 09. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2018 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
