Thema: Anzeige der Ansichtsfenstersteuerung (2054 / mal gelesen)
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 22. Dez. 2017 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, habe folgende Situation bereits in der 16er Version vorgefunden, und hat sich in der 18er Version nicht geändert: Wenn man "Civil als AutoCAD" startet bekommt man im Modelbereich die "ANSICHTSFENSTEREUERUNG" nicht angezeigt, ebenso kann man den ViewCube nicht freistellen, können schon, aber er ist dann nicht sichtbar obwohl aktiviert. Dies tritt bei verschiedenen PC mit unterschiedlichen Grafikkarten auf: Nvidia Quadro K620 Nvidia Quadro K1200 PNY Geforce GTX 1060 Kennt jemand dieses Problem und hat vielleicht auch eine Lösung dafür?
------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 03. Jan. 2018 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
Hi Günter, kann es sein, dass die Anzeige nur schwarz auf schwarzem Hintergrund (=unsichtbar) eingestellt ist? Wenn Du mit der Maus links oben in der Ecke des Modellbereiches umherfährst, ändert sich beim Überstreichen der Ansichtsfenstersteuerung dessen Farbe (zumindest bei mir). Änderung der Schriftfarbe ist aber auch möglich: rechte Maustaste auf freien Modellbereich->Optionen->Register Anzeige->Button "Farbe..."-> Benutzeroberflächenelemen: Ansichtsfenstersteuerung, dann rechts Farbe ändern und testen. HTH. Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2018 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DF, Danke für deine Gedanken. Die von dir erwähnten Einstellungen sind die ersten die man kontrolliert. Ich hätte mich vielleicht etwas genauer ausdrücken sollen und dies mit einem Screenshot zum besseren Verständnis darstellen. Ach ja, die selbe Situation ist in der 2017er Version. Auch hier ist es wenn die ACAD.CUIX geladen ist egal welchen Arbeitsbereich man verwendet, die Anzeige fehlt. Nicht so in der C3D.CUIX, hier ist alles ok. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 04. Jan. 2018 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
Also Standard sollte die Anzeige EINgeschaltet sein. Interessanterweise würde ich dezeit meinen: Wenn man über die Desktopverknüpfung geht (Standard Profil als AutoCAD) ist diese jedoch AUSgeschaltet. Setzt man das Profil zurück passt es jedoch wie erwartet. Leider kann ich in meiner aktuellen Testumgebung nicht 100% sicher sein hier ein Standard(als AutocAD) Profil zu haben. Wie auch immer, was du suchst ist VPCONTROL (ein) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2018 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, perfekt, das war es. Vielen Dank. Unities sind unterwegs. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
