  AutoCAD Civil 3D
  Höhenanalysefarbschema umkehren
Autor Thema:  Höhenanalysefarbschema umkehren (1444 / mal gelesen)
nozama
Sehen Sie sich das Profil von nozama an!   Senden Sie eine Private Message an nozama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nozama
Civil3D 2017
erstellt am: 14. Dez. 2017 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende manchmal den DGM Stil Höhenanalyse 3D und 2D. Bei beiden kann
ich den Höhenverlauf in Regenbogenfarben darstellen lassen. Allerdings sollte
dieser Verlauf meiner Meinung nach in umgekehrter Reihenfolge erfolgen. Standardmäßig
ist rot=tief und blau/violett=hoch. Zumindest hätte ich gerne, dass blau/violett=tief
und rot=hoch ist. Bislang habe ich mir ein Intervall festgelegt und es von Civil anbringen
lassen. Anschließend habe ich diese Höhenanalysedaten exportiert, die Reihenfolge umgekehrt
und dann wieder importiert. Diese Schritte wollte ich mir künftig sparen und frage mich
ob es irgendwie möglich ist den Farbverlauf in den Einstellungen umzukehren, sodass ich das
nicht mehr machen muss. Die exportierten Höhenanalysedaten haben bislang immer einen Höhenbezug.
Dementsprechend muss ich für jedes DGM die oben genannten Schritte machen und immer die Daten vorrätig
halten wenn ich den Stil mal ändere. Speichere ich Höhenanalysedaten ohne Höhenbezug wird die Datei
falsch importiert.
Vielleicht hat ja jemand eine Lösung für mich parat?
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Dez. 2017 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nozama 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft hier ein Mengenanalyse DGM weiter:
- Hilfs-DGM erstellen über den Gesamten Bereich mit Höhe 0 mNN (Bruchkante Rechteck)
- DGM erstellen > "Trianguliertes Mengenmodell". Urgelände = Hilf-DGM, Vergleichs-DGM = Deins, Stil "2D solid Höhenanalyse" (s. Bild 1)
- In diesem Mengen-DGM kannst Du die Bereiche (bei Bedarf) manuell festlegen und auch die entsprechenden Farben vergeben (s. Bild 2)
CADso
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 18. Dez. 2017 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nozama 10 Unities + Antwort hilfreich
morgen,
es gibt da ein tool zum erstellen von eigenen stilen:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/en/Detail/Index?id=2761530920874127399&appLang=en&os=Win32_64
lg
