Thema: Flächen dynamisch beschriften und in Tabelle summieren (2402 mal gelesen)
stl28 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 09.06.2016
erstellt am: 08. Dez. 2017 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin schon länger auf der Suche nach einer praktikablen Lösung für folgenden ständig wiederkehrenden Arbeitsablauf. Als Tiefbauplaner zeichne ich Einzugsflächen als Polylinien und sortiere diese nach der Befestigungsart auf verschiedene Layer (z.B Asphalt). Momentan beschrifte ich die Einzugsgebiete (Polylinien) dynamisch über einen MText mit Schriftfeld. Somit wird die Flächenangabe nach Änderung der Polylinie dynamisch angepasst. Damit habe ich jede Fläche beschriftet, aber noch keine Summe der gesamten Asphaltflächen in der Zeichnung bzw. auf dem Layer. Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit eine dynamische Flächensumme über einen Layer oder die einzelnen Textfelder erzeugen zu lassen? Am Besten wäre natürlich eine Zusammenstellung der Flächen in Tabellenform innerhalb der Zeichnung welche sich mit Änderung der Flächen auch anpasst. Den Weg über Parzellen habe ich versucht. Ist aber recht sperrig... Momentan verwende ich Civil 2018. Grüße.
pumpaij Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 26.02.2015
erstellt am: 09. Dez. 2017 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stl28
Hallo stl, wäre das nicht ein klassisches Anwendungsbeispiel für AutoCAD Map? *.shp-Dateien mit Ihrer Datenbank im Hintergrund sind dafür IMHO ganz gut geeignet, Anzeige und Handling sind sicher schneller als große Schraffuren und du kannst dir außerdem automatisch eine Legende erstellen lassen bzw. eine Tabelle mit den Teilflächen erstellen lassen. Lass mich wissen, ob du daran schon gedacht hast (oder die Idee wieder verworfen hast) - bei Bedarf geb ich dir eine kurze Anleitung. Lg, pumpaij Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stl28 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 09.06.2016 Civil 3D 2018
erstellt am: 09. Dez. 2017 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo pumpaij, mit Map3d habe ich mich bisher noch nicht beschäftigt bzw. habe keine Erfahrungen damit. Falls du eine Idee zur Lösung bzw. eine kleine Anleitung für mich hast wäre das super. Ich schaue mir in dem Zuge Map3d gern mal an. Grüße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadteufel Mitglied Softwareentwicklung
Beiträge: 126 Registriert: 15.10.2002 123CAD Version 3.8 lauffähig auf Civil3D ab 2018
erstellt am: 10. Dez. 2017 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stl28
Hallo stl, es wundert mich etwas das nicht gleich die Lisp-Programmierer sich anbieten? In meinen Augen eine klassische Aufgabe für einen klassischen AutoCAD-Block mit Attributen. Als Symbol den geteilten Kreis für EzG und als Attribute: BefGrad und Flaeche. Nun eine Lisp-Routine: Polylinie wählen: und Block-Position: anklicken. Das Attribut: Flaeche von der Routine dynamisch mit der Polylinie verbinden. Mit BefGrad und Layer kann man auch was automatisieren. Bei Änderungen der Polylinie verändert sich der Attributswert. Sollte preiswert machbar sein! mit Countblock.lsp (ich glaub von cadwiesel) die Blöcke bzw. m² in txt exportieren und in excel die Summen rechnen. Oder mal bei der 123CAD schauen. Mit dynamische Tabelle/Legende/Summen in der Zeichnung, lauffähig auf Civil3D 2018 123CAD Claus Hasdenteufel
------------------ 123CAD - AutoCAD und Bricscad basierende Planungssoftware für Tiefbau und Objektplanung! http://www.123cad.de https://123cad.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
