  AutoCAD Civil 3D
  Kanal Komponenten ergänzen
Autor Thema:  Kanal Komponenten ergänzen (1427 / mal gelesen)
Zeichnerin207
Sehen Sie sich das Profil von Zeichnerin207 an!   Senden Sie eine Private Message an Zeichnerin207  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeichnerin207
AutoCAD Civil 3D 2018
Windows 10
erstellt am: 08. Dez. 2017 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit Civil 2018 ein Schmutzwasser Kanalnetz geplant.
Alle Haltungen haben DN 200.
Nun sollen alle Halltungen in PE geändert werden. Leider gibt es keine PE Haltungen in der DACH Komponentenliste. Bzw. nicht in DN 200.
Es gibt nur Verbundrohr (PE-HD) ab DN 300.
Gibt es eine einfache Möglichkeit, wie man selber ein DN 200 PE Rohr hinzufügen kann? Ich habe das noch nie erstellt und bekomme es beim Versuchen leider nicht hin.
Ich könnte sonst in dem Haltungsbeschriftungsstil die Bezeichnung entfernen, aber dann steht trotzdem im Längsschnitt Stz.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich zu einer einfachen Lösung kommen kann?
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 10
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 08. Dez. 2017 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichnerin207 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Denk das könnt eine Aufgabe für den "Infrastructure Parts Editor" sein, der mit dem Update auf 2018.1 integriert wurde.
Hab mich aber noch nie damit auseinandergesetzt, da es mir relativ kompliziert erscheint.
Ich würds, wenns für eine Projekt ist, die PVC-Rohre nehmen und einfach die Beschriftungsstile so ändern, dass Haltungen mit PE beschriftet wird. Nicht elegant, aber schnell.
schöne Grüße
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 11. Dez. 2017 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichnerin207 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Das kann man im Komponenten-Builder relativ einfach ändern bzw. hinzufügen.
Aufruf über Befehl "Partbuilder" oder s. Screenshot.
Evtl. dazu mal die Hilfe lesen.
Grüße!
Michl
