  AutoCAD Civil 3D
  DGM von UTM 33N auf GK 31 umwandeln?
Autor Thema:  DGM von UTM 33N auf GK 31 umwandeln? (1507 mal gelesen)
Manuel B.
Bautechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Manuel B. an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel B.
erstellt am: 07. Dez. 2017 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe die Vermessungpunkte einen Koordinatensystem in UTM 33N, brauche aber GK 31.
kann man das irgendwie umwandeln?
mfg Manuel
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Dez. 2017 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, mir ist nur noch nicht bewusst:
1. welches Koordinatenreferenzsystem mit GK 31 gemeint ist und oder
2. wo du planst?
3. wie die Vermessungspunkte vorliegen -> als ASCII-Datei, AutoCAD-Punkte oder Civil-Punkte?
Erst nach Beantwortung kann ich Dir einen gangbaren Weg aufzeigen.
mfg Roman
Manuel B.
erstellt am: 07. Dez. 2017 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1) Austria GK M31
3) .txt-Datei
mfg Manuel
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 07. Dez. 2017 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne eine Zeichnung und weise der Zeichnung das Koordinatensystem zu (EPSG 31258 MGI / Austria GK M31)
Definiere das Punktdateiformat Deiner Ascii-Text-Datei und weise diesem Format das Koordinatensystem UTM 33N zu (EPSG:32633. WGS 84 / UTM zone 33N)
Beim einlesen werden die Punkte automatisch transformiert
Oder gibt die Punkte an den Vermesser zurück und lasse sie Dir im richtigen System nochmal geben. Normalerweise kann ich nach dem überspielen der Messdaten in den Programmen der Vermessungsgeräte festlegen wie die Koordinaten umgerechnet werden sollen.
Klaus
