  AutoCAD Civil 3D
  Import .13D-Dateien in Civi 2014
Autor Thema:  Import .13D-Dateien in Civi 2014 (1217 / mal gelesen)
Ralf0810
Sehen Sie sich das Profil von Ralf0810 an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf0810  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf0810
erstellt am: 04. Dez. 2017 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, gibt es eine Möglichkeit Dateien mit den Endungen.13D und .6D in AutoCAD Civil 2014 zu importieren?
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 04. Dez. 2017 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf0810 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Dateiformat ist das?
Aus welchem Programm?
Kannst du ein Beispiel hochladen?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Ralf0810
erstellt am: 04. Dez. 2017 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
00 CAPLAN 21.003    Ellimg Profillinien Achse A1
**  Datenaufbereitung für REB 21.003
**  Erzeugt aus CAPLAN am 14-Apr-2017 um 18:45
**  Beteiligte Projekte:
**    DGM-xx_Straßenbau
**    Planum Einbau
**    Schotter links_rechts
**    xx_Urgelände Abtrag_111116
51          100000    50000  10000  100000      09
**  Achse:
**    A1
50              0      17639    -85123        0##########57855304911147162193
50          17639      39339    -85123        0##########57855282511015243561
50          39339      46925        0        0##########5785530487 847147802
50          46925      66422  1216751        0##########5785532291 811994010
50          66422      117718  1216751        0##########5785537816 822194860
50          117718      126325        0        0##########5785550913 843067695
**  Positionen:
53    1        0  STS-links
53    2        0  STS-rechts
**  Horizonte:
54    1        0 1  -4227  48593  -2708  48717  -2708  48315  -3437  48335
54    1        0 2  -4227  48593
54    1    10000 1  -3634  48739  -2180  48831  -2180  48421  -3420  48421
54    1    10000 2  -3634  48739
54    1    20000 1  -3065  48854  -2010  48879  -2010  48469  -2700  48469
54    1    20000 2  -3065  48854
54    1    30000 1  -3464  48815  -2093  48928  -2093  48518  -3027  48518
54    1    30000 2  -3464  48815
54    1    40000 1  -4360  48750  -2736  48939  -2736  48529  -4210  48529
54    1    40000 2  -4360  48750
54    1    51587 1  -4145  48776  -3667  48845  -2787  48946  -2787  48536
54    1    51587 2  -3906  48536  -4145  48776
54    1    55177 1  -3805  48818  -2679  48921  -2679  48511  -3376  48511
54    1    55177 2  -3376  48577  -3805  48818
54    1    61127 1  -3852  48818  -2520  48873  -2520  48463  -3512  48463
54    1    61127 2  -3512  48592  -3852  48818
54    1    63711 1  -3866  48830  -2460  48853  -2460  48443  -3551  48443
54    1    63711 2  -3551  48576  -3866  48830
54    1    70000 1  -3411  48843  -2360  48827  -2360  48417  -3098  48417
54    1    70000 2  -3098  48484  -3411  48843
54    1    75524 1  -3051  48802  -2469  48790  -2445  48376  -3051  48802
54    1    78758 1  -5078  48746  -3405  48775  -3405  48365  -5078  48365
54    1    78758 2  -5078  48746
54    1    80000 1  -5501  48688  -5154  48689  -5154  48279  -5504  48279
54    1    80000 2  -5501  48688
54    1    84110 1  -5344  48790  -4195  48797  -4195  48387  -5344  48387
54    1    84110 2  -5344  48790
54    1    86200 1  -4411  48669  -2633  48779  -2633  48369  -3418  48369
54    1    86200 2  -4411  48669
54    1    90000 1  -3310  48654  -2276  48748  -2276  48338  -2992  48338
54    1    90000 2  -3310  48654
54    1    100000 1  -3317  48648  -2330  48696  -2330  48285  -2819  48285
54    1    100000 2  -3317  48648
54    1    110000 1  -3201  48567  -3017  48638  -2458  48681  -2458  48270
54    1    110000 2  -2890  48270  -3201  48567
54    1    117618 1  -3501  48632  -2604  48702  -2604  48292  -3261  48292
54    1    117618 2  -3423  48497  -3501  48632
54    1    120336 1  -7076  48602  -6253  48688  -2640  48709  -2640  48299
54    1    120336 2  -6489  48299  -6917  48520  -7076  48602
54    1    121748 1  -9636  48733  -2659  48713  -2659  48303  -9949  48303
54    1    121748 2  -10282  48570  -10316  48597  -9636  48733
54    1    125150 1  -9509  48788  -2703  48722  -2703  48309  -9718  48309
54    1    125150 2  -9887  48528  -9509  48788
54    2        0 1    4847  48675    7362  48756    7362  48307    4847  48307
54    2        0 2    4847  48675
54    2    10000 1    1807  48729    5912  48992    5912  48421    3695  48421
54    2    10000 2    1807  48421    1807  48729
54    2    20000 1    1897  48813    3946  48871    3610  48469    1897  48469
54    2    20000 2    1897  48813
54    2    30000 1    1873  48843    3924  48802    3570  48518    1873  48518
54    2    30000 2    1873  48843
54    2    40000 1    1187  48529    1187  48843    3384  48746    3229  48529
54    2    40000 2    1187  48529
54    2    51587 1  -4145  48776                  1206  48848    2842  48812
54    2    51587 2    2620  48536    1206  48536    1206  48848
54    2    55177 1    4136  48783    5956  48786    5956  48511    4126  48511
54    2    55177 2    4136  48783
54    2    61127 1    4587  48806    6437  48823    6437  48463    4577  48463
54    2    61127 2    4587  48806
54    2    63711 1    1776  48789    4075  48737    4306  48731    3900  48590
54    2    63711 2    3900  48443    1776  48443    1776  48789
54    2    70000 1    1509  48761    3942  48648    3856  48558    3856  48417
54    2    70000 2    1499  48417    1509  48761
54    2    75524 1    1581  48736    3878  48608    3792  48531    3792  48380
54    2    75524 2    1581  48380    1581  48736
54    2    78758 1    1612  48721    3829  48586    3742  48514    3742  48365
54    2    78758 2    1602  48365    1612  48721
54    2    80000 1    1622  48716    3808  48578    3721  48508    3721  48279
54    2    80000 2    1622  48279    1622  48716
54    2    84110 1    1662  48692    3816  48550    3724  48479    3724  48387
54    2    84110 2    1662  48387    1662  48692
54    2    86200 1    1677  48680    3862  48533    3770  48459    3770  48369
54    2    86200 2    1677  48369    1677  48680
54    2    90000 1    1688  48658    3951  48513    3844  48423    3844  48338
54    2    90000 2    1688  48338    1688  48658
54    2    100000 1    1646  48599    4146  48491    3982  48327    3982  48282
54    2    100000 2    1646  48285    1646  48599
54    2    110000 1    1494  48577    3989  48499    3792  48270    1494  48270
54    2    110000 2    1494  48577
54    2    117618 1    1394  48625    3712  48562    3824  48487    3651  48292
54    2    117618 2    1394  48292    1394  48625
54    2    120336 1    1374  48642    4993  48654    5084  48467    5007  48299
54    2    120336 2    1374  48299    1374  48642
54    2    121748 1    1365  48651  13520  49032  13520  48426  11231  48426
54    2    121748 2  11120  48303    1365  48303    1365  48391    1365  48651
54    2    125150 1    1341  48673  10651  48814  11065  48551  10955  48309
54    2    125150 2    1341  48309    1341  48413    1341  48673
99
