Thema: Datenaustausch Civil3D 2018 und Vestra Pro7 (2256 mal gelesen)
oddo Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 154 Registriert: 03.12.2009 Civil 3D 2020 Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 30. Nov. 2017 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe ein Bestandsaufmaß von unserem Vermesser vorliegen. Es beinhaltet Symbole wie z.B. Schilder, Schächte und Bäume als einfache Blöcke sowie Linienverbindungen zwischen den einzelnen Punkten. Die Höhenzahlen sind einfache Texte. Also quasi eine reine Acad-Zeichnung. Nun möchte unser Auftraggeber die Daten im Vestra Pro7 Format haben... Ich habe nun die Punkte zusätzlich über Civil eingefügt und kann sie so über den OKSTRA-Export weitergeben. Auf diesem Wege kann ich aber nicht die Linien und Symbole mit den dazugehörigen Layern weitergeben. Gibt es hier irgendeine Möglichkeit? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 04. Dez. 2017 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
Schon gelöst? Viel Vestra-Pakete laufen ja ohnehin auf AutoCAD bzw. auf DWG/DXF tauglichen Plattformen. Da müsste doch die DWG / DXF reichen .. ?? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2017 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 11. Dez. 2017 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
Guten Morgen! Ich hätte zwei Ideen nachdem sich hier niemand meldet:
- Evtl. gibt es ein Vestra-Forum, in dem sich dann auf jeden Fall Vestra Anwender tummeln. Hier scheinen es eher wenige zu sein?
- Vielleicht darfst du mit dem Support eures AG Kontakt aufnehmen. Die sollten dir auf jeden Fall weiterhelfen können.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2017 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2017 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Also ich habe jetzt viel telefoniert, wirklich schlauer bin ich aber leider nicht! Ich kann zwar eine dxf rübergeben, aber wie bekomme ich dort die geforderten Fachbedeutungen rein? Über MAP? Und dann vielleicht als SHP-Datei? Kann ich die Fachbedeutungen mit Objektklassen gleichsetzen? Wenn ich meine Punkte in Civil einlese, bekomme ich ja laut unserem Objektschlüssel Schächte, Schieber, Schilder, etc. angezeigt. Wenn ich diese Punkte nun in OKSTRA exportiere und in eine leere Zeichnung wieder importiere sind nur einfache Vermessungspunkte da und keine Symbole mehr. Es kann doch nicht unmöglich sein, einen vernünftigen Datenaustausch hinzubekommen!?! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surveyor-LBB Mitglied Dipl. Ing. Vermessung
Beiträge: 62 Registriert: 10.03.2010
erstellt am: 13. Dez. 2017 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
Hallo, ich kopierte hier meinen Beitrag aus dem Vestra-Forum rein: Um von Civil3D nach Vestra über Okstra zu kommen müssen in Civil3D Fachbedeutungen des jeweiligen Bundeslandes hinterlegt sein. Dabei muss man wissen, dass die Okstra-Schnittstelle nicht mit Ebenen/Layern und Symbolen arbeitet sondern mit Codierungen sogenannten Fachbedeutungen und Fachobjekten. Das Zielsystem legt dann nach eigenen Vorgaben die Darstellung/Symbolik und Ebenenstruktur fest. Man muss also den Symbolen aus ACAD Fachbedeutungen zu ordnen. Ich bin mir auch nicht sicher ob dies mit Civil3D alleine möglich ist oder ab dazu noch ein Aufsatz erforderlich ist, wie VestraCAD von AKG. Die Fachbedeutungsliste des jeweiligen Bundeslandes findet man auf www.OKSTRA.de. Von Civil3D nach Vestra sollte es noch die Möglichkeit geben die Fachbedeutungen innerhalb der DWG/DXF zu übergeben. Bin mir aber nicht sicher. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadteufel Mitglied Softwareentwicklung
Beiträge: 126 Registriert: 15.10.2002 123CAD Version 3.8 lauffähig auf Civil3D ab 2018
erstellt am: 14. Dez. 2017 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
Hallo oddo, es macht viel Sinn einen Bestandsplan im Okstra Format zu fordern. Wie schon von Rene angedeutet, es ist ein Datenmodell bei dem der AG frei entscheiden kann wie er diese Daten weiter verarbeitet. Graphisch also CAD, dwg oder dxf, ist nur eine von den Möglichkeiten, ähnlich dem amerikanischen LandXML Format. Grundsätzlich gilt die Symbol-Codierung der RasVerm (ist glaub ich integriert in Civil). Wir als Softwarenetwickler bieten ein spez. Applikation für AutoCAD/Civil an. Das Okstra-Format für die Achsen haben wir bereits umgesetzt. Gerne entwickeln wir bei Interesse für das gewünschten Bundesland die spez. Schnittstelle für den Bestandsplan.(Einzelfunktion/Modul mit unbegrenzter Nutzung) Bei Interesse bitte bei uns melden. 123CAD C.Hasdenteufel ------------------ 123CAD - AutoCAD und Bricscad basierende Planungssoftware für Tiefbau und Objektplanung! http://www.123cad.de https://123cad.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2017 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
Hallo Oddo, Also mit Shp kommst du nicht weiter. Ja, Fachbedeutungen kann man mit Objekteklassen vergleichen, allerdings ohne Attribute und Metadaten. Der OKSTRA -Objektschlüsselkatalog Straße- wurde entwickelt um in der Straßenbauverwaltung des Bundes und der Länder eine einheitliche zentrale und offene Schnittstellt für den Datenaustausch zu erhalten. Das beinhaltet nicht nur Themen der Straßenplanung und Vermessung, sondern soll den gesamten Geschäftsprozess der Verwaltung von Straßen abbilden. Dies wird in der Regel über komplexe XML-Schemata abgebildet. Sachverhalte welche nicht modelliert wurden, können über allgemeine Geometrieobjekte (Text, Punkt, Linie, Flächen, DGM) mit so genannten Fachbedeutungen kodiert werden. In der Vermessung bilden dies zu 95% ein 3D-Modell. Komplexe Schemata gibt es nur für Böschungen und Bäume. Es sind noch mehr im OKSTRA möglich, allein die Hersteller haben diese Objekt nicht implementiert. Die Fachbedeutungsnummern unterliegen dabei einer BildungsRichtlinie. Für die Vermessung sind diese aus den Objektnummern der RAS-Verm 2001 abgeleitet. Als Anlage habe ich ein Bespiel abgelegt wie die Zuordnung aussehen kann. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2017 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dann verstehe ich das richtig, dass der OKSTRA-Objektschlüsselkatalog in erster Linie erstellt wurde, um einen einheitlichen Datenaustausch zwischen den Landesbehörden der einzelnen Bundesländer zu ermöglichen? Und nicht um die Daten aus anderen Programmen wie z.B Civil3D einlesen zu können? Ist es denn unsere Aufgabe in eine Programmierungzu zu investieren, die einen reibungslosen Datenaustausch möglich machen würde? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2017 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
Hallo, nein es ist eine Schnittstelle zwischen verschieden Programmen nicht nur zw. den Verwaltungen. Bund und Länder finanzieren die Entwicklung, Betreuung und Weiterentwicklung. In meinem Bereich wird OKSTRA ausschließlich zum Datenaustausch zwischen der Straßenbauverwaltung und den Ingenieurbüros verwendet. Der Charme ist, dass beide Seiten unterschiedliche Systeme verwenden können und die Datenverluste sich im Idealfall in Grenzen hält und beim Empfänger standardisiert ankommt. Je nach Quellsystem besteht der Aufwand in der Zuweisung der Quellsymbolik zu Fachbedeutungen oder es kommt schon fertig vom Hersteller. Einmal gemacht, müssen bei Folgeprojekt nur neue Fachbedeutungen nachgepflegt werden. VESTRA bringt hier in der Regel schon alles mit auch in den ACAD-Aufsätzen (soweit die Bundesländer selber VESTRA einsetzen). ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2017 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
