  AutoCAD Civil 3D
  Problem mit Anschlüssen bei 3D-Profilkörpern bei Verwendung von Achstyp Schiene
Autor Thema:  Problem mit Anschlüssen bei 3D-Profilkörpern bei Verwendung von Achstyp Schiene (1360 / mal gelesen)
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 10
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 29. Nov. 2017 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DwgUndPkt.zip
Hallo zusammen.
Versuche gerade civil im Bahnbau einzusetzen und bin auf ein Problem gestossen.
Ich habe zwei Achsen, Gleis 1 und Gleis 2 und einen selbst definierten Querschnittsbestandteil xxx_02 der (ab einem Abstand von 1 m) von Gleis 1 bis zum Gleis 2 reichen soll (wird mal der Unterbau).
Der 3D-Profilkörper ist über Gleis 1 definiert. Das Gleis 2 (bzw. in einem Teilbereich die Achse "Grenzlinie") trag ich bei den Anschlüssen ein.
Jetzt taucht folgender Effekt auf.
Definiere ich die Achsen als Typ "Schiene" so funktioniert der Anschlss nur entlang von Geraden in der Achse 1. Bei Übergangsbögen und Bögen wird der Querschnittsbestandteil nicht bis zur Achse 2 verlängert.
Beim Achstyp Mittellinie klappt alles problemlos.
Achsstyp Schiene brauch ich aber, um die Überhöhung zu definieren und  dann in den Querprofile einzutragen.
Hab das Ganze in einem Beispiel zusammengestellt und angehängt (dwg's und pkt).
Hoffe es kann mir wer helfen.
ktww
Win 10
erstellt am: 22. Mai. 2018 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wollte nur informieren, dass das Problem bei der Version 2019 nicht mehr auftritt.
Schöne Grüße
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 28. Mai. 2018 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde die PKT mit dem SAC 17 (bzw. älter) oder 18 erstellt?
Ggf nochmal mit SAC18 speichern, bzw. alle Elemente rauskopieren und in neue 18'er PKT einfügen.
CADso
ktww
Win 10
erstellt am: 28. Mai. 2018 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADso!
Ursprünglich wars die Version 2018 (SAC und civil).
Mittlerweile hab ich alles nochmals neu mit der Version 2019 getestet, also auch den Subassambly neu erstellt.
Hier hat es dann funktioniert.
LG
