Thema: Planungshöhen im Querprofil darstellen (1771 mal gelesen)
Allwinner Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 19 Registriert: 08.05.2017 Win 10, i7-7700K, 4,20 Ghz, 32 GB RAM, 64 BIT<P>Autocad Civil 3D 2015, Country-Kid DACH, SP3
erstellt am: 13. Nov. 2017 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Spezialisten, ich bin Anfänger im Umgang mit autocad civil 3D und habe folgendes Proble: 1. Für die Beschriftung der Querprofile habe ich den Beschriftungsbandsatz "Planung" gewählt und versucht die geplanten Höhen in der entsprechenden Bandzeile anzuzeigen Siehe(Screenshot). Die Zeile bleibt leer. Was mach ich falsch? 2. Die Verschneidung des bestehenden Geländes mit den geplanten Straßenrändern möchte ich jeweils durch gerade Linien verbinden. Im Abtragsprofil bekomme ich aber immer einen Graben dargestellt. Wo liegt mein Fehler ? Wer kann mir bitte bei meinen Problemen helfen ? Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 13. Nov. 2017 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allwinner
erstellt am: 13. Nov. 2017 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2017 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dass ich nun auch das DGM-Planung auswählen kann, hab ich geschafft. Aber das in die Planungszeile auch die Höhen angeschrieben werden, krieg ich einfach nicht hin. Wenn ich das richtig verstanden habe, kommen die Daten für die Planungszeile nicht aus dem DGM-Planung, sondern aus dem Profilkörper. Wie kann ich den zuordnen. Weiss jemand Rat? Im voraus besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2017 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allwinner
Hallo, ist jetzt so nicht leicht zu beantworten da ich Deine Vorlage/Stile nicht kenne. Prinzipiell hast du zwei Möglichkeiten. - Du erzeugst aus dem 3D-Profilkörper ein 3D-Profilkörper-DGM und beschriftest es im Querprofilplan wie ein normales DGM - Du erzeugst aus dem 3D-Profilkörper direkt die Beschriftung. Dann funkioniert das über die Codestilsätzebeschriftung oder die 3D-Profilkörperbeschriftung. Als Tipp, weil ich selber relativ lang dabei gehangen bin. Mit dem Befehl "CORRIDORSECTIONLABELSCONV" legst du fest, ob im Querprofilplan die Codestilsätzebeschriftung oder die 3D-Profilkörperbeschriftung angezeigt wird. Ist kein leichtes Thema und mann muss etwas damit herumprobieren. Hänge da selber gerade bei einem Problem wenns dich interessiert: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/003202.shtml Schöne Grüße
erstellt am: 14. Nov. 2017 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 17. Nov. 2017 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allwinner
Als "blutiger Anfänger" empfehle ich dringend einen kleinen Einführungskurs (1-2 Tage reichen da schon). Alles andere führt nur zu Frust und vorzeitigem Handtuchwerfen. Auch ein paar YouTube Tutorials können helfen, "die Denke" von Civil zu verstehen. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
