  AutoCAD Civil 3D
  Grundgrenze Beschriften auf Querprofilplan
Autor Thema:  Grundgrenze Beschriften auf Querprofilplan (890 / mal gelesen)
Manuel B.
Bautechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Manuel B. an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel B.
erstellt am: 10. Nov. 2017 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich brauche Eure Hilfe!
kann man bei allen Querprofile auf einmal automatische Grundgrenze beschriften?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
mfg und schönes WE
Manuel
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 10
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 10. Nov. 2017 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel!
Ich machs so, dass ich aus den Grundgrenzen immer Elemtkanten mache und diese Elementkanten lass ich dann in den Querprofile darstellen
Befehl: _AeccProjectObjectsToMultiSect
Am besten du legst einen eigenen Elementkantenstil an. Für die Querprofildarstellung definierst du dort dann einen Symbolstil mit einem Block (z.B. vertikaler Strich mit GG)
Beim Einfügen der Elementkanten in die Querprofile kannst du dann als Höhe für die Darstellung des Symbolstil/Block die Geländeoberkante angeben (wenn Du ein DGM hast)
Schönes Wochenende!
Manuel B.
erstellt am: 14. Nov. 2017 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ktww!
Vielen Dank für die Hilfe!
LG Manuel
