  AutoCAD Civil 3D
  Schachtinnendurchmesser in Schachtanschrieb
Autor Thema:  Schachtinnendurchmesser in Schachtanschrieb (680 / mal gelesen)
LiJMe
Sehen Sie sich das Profil von LiJMe an!   Senden Sie eine Private Message an LiJMe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LiJMe
AutoCAD Civil 3D 2016
MS Windows 7 Professional
SP1;X86 PC intelCore i7 CPU @ 2.67 GHz
12 GB RAM; NVIDIA Quadro NVS 290
erstellt am: 10. Nov. 2017 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebes Forum,
beigefügt seht Ihr ein Bild, in dem sich ein kleines Problem zeigt. Im Schachtbeschriftungsstil haben wir eingestellt, dass der Schachtinnendurchmesser angezeigt wird. Leider wird dieser so nicht richtig dargestellt. Man muss jedes Mal, sobald man eine Zeichnung inkl. dieser Schachtanschriebe öffnet, den Schachtbeschriftungsstil wie folgt anpassen: Man ersetzt die Eigenschaft "Inner Structure Diameter" durch eine andere und klickt auf "Anwenden". Anschließend ersetzt man diese Eigenschaft wieder durch "Inner Structure Diameter". Nun ist die Darstellung wie gewünscht und statt <ac00800...> wird der Schachtinnendurchmesser angezeigt. Kennt jemand eine Möglichkeit, das so einzustellen, dass man nicht bei jedem Öffnen diesen Vorgang wiederholen muss? Besten Dank!
Gruß, Jörg
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 10. Nov. 2017 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiJMe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier die Lösung.
MFG
Tobias
