Thema: Eine Achse in unterschiedlichen Stielen darstellen (1327 / mal gelesen)
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 25. Okt. 2017 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Habe eine Bestandsachse eines Gleises und möchte einen Abschnitt davon sanieren. Gibt es eine Möglichkeit nur dem Teil der Achse, welcher saniert wird, einen anderen Achsstil im Lagplan zuzuordnen. Problem ist auch, dass der Sanierungsabschnitt innerhalb eines Übergangsgogens beginnt, also sich die Achse nicht soleicht trennen lässt. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Okt. 2017 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktww
Achstil innerhalb Achse ändern -> Nein Achse innerhalb Übergangsbogen trennen -> Nein geht doch mit _AeccCreateAlignFromExisting geht doch nicht ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 25. Okt. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RL13 am 25. Okt. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RL13 am 25. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 25. Okt. 2017 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktww
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 25. Okt. 2017 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktww
ktww Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2017 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schad dass es nicht direkt geht. Die Linie zu überdecken ist mir auch schon eingefallen. Habs jetzt so gelöst, dass ich die gesamte Achse in den Farben des Bestands darstelle. Im Sanierungsabschnitt hab ich einen Profilkörper mit einer Elemenkante direkt über der Achse. Die Elementkante stell ich jetzt in den Farben des Neubaus dar und die überdeckt mir die tatsächliche Achse. Das ist einigermaßen dynamisch, mann muss halt immer auf die Anzeigenreihenfolge achten. Trotzdem danke für die Antworten. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2017 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktww
Ich habs heut nochmal probiert Achse innerhalb Übergangsbogen trennen -> geht doch wieder mit _AeccCreateAlignFromExisting Die neue Achse enthält am Beginn einen verkürzten Übergangsbogen und kann in einem anderen Stil dargestellt werden und über die Steuerung der Anzeigereihenfolge dann die originale überlagern. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2017 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bin durch Zufall einen Schritt weiter gekommen. Unter den Achseigenschaften kann man Überdeckungsbereiche definieren. In diesen Bereichen wird die Achse und die Achsbeschriftung nicht dargestellt. Den Stil ändern kann man aber nicht. Falls es wer braucht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
