  AutoCAD Civil 3D
  Neigung in Prozent/Grad
Autor Thema:  Neigung in Prozent/Grad (3337 / mal gelesen)
mbui
Sehen Sie sich das Profil von mbui an!   Senden Sie eine Private Message an mbui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbui
erstellt am: 25. Okt. 2017 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschrifte gerade Punkte auf meinem DGM die DGM-Neigung mit "Neigung in Prozent" (Zwei Punkte).
Man verlangt aber von mir dass die Neigung in Grad angegeben wird.
Kann ich in den Eigenschaften das Format ("FP") auf Grad umstellen? Oder gibt es irgendeinen Workaround vielleicht?
Danke schon mal im Voraus!
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 25. Okt. 2017 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbui 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Frage ...
im "Beschriftungstext bearbeiten" ist ja ein ganzes Paket enthalten - Höhe, Länge, Differenz, - aber "Grade" drängen sich mir nicht auf. Ob man da eine Berechnungsformel einbauen könnte?
Als Notlösung gilt natürlich immer noch "Taschenrechner + man. Überschreibung" (oder Zusatzprogramme??)
EDIT:
Unter Projektbrowser - Einstellungen - DGM - Befehle - AddSurfaceSlopeLabel gibt es diverses; vielleicht das richtige?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 25. Okt. 2017 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Okt. 2017 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbui 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorgabemäßig ist keine °-Beschriftung in den DGM-Beschriftungsstilen vorgesehen, deshalb führt die Lösung über einen individuellen Ausdruck erstellen:
Projektbrowser -> Einstellungen -> DGM-Beschriftungsstile -> Neigung (Verhältnis) -> Ausdruck -> rechte Maus "Neu..."
Als Name bspw: Neigung in Grad
Ausdruck: ATAN({DGM-Neigung})*180/pi
Ok
Dann rechte Maus auf die Beschriftung im Modelbereich -> Beschriftung bearbeiten -> vorhanden Beschriftung "aktuelle Auswahl kopieren"
Reiter Informationen neuen Beschriftungname vergeben
Reiter Layout -> Komponentenname DGM-Neigung und hier den Textinhalt ändern und den neuen Ausdruck anzeigen lassen.
mfg Roman
Peter2
erstellt am: 25. Okt. 2017 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbui 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RL13:
...Ausdruck: ATAN({DGM-Neigung})*180/pi...
Top!
mbui
erstellt am: 25. Okt. 2017 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!!!
Klappt in der tat wunderbar.
Das Grad-Zeichen "°" muss man dann noch manuell im Beschriftung/Text/Inhalt hinzufügen, sonst steht nur die Dezimalzahl da.
Man kann sogar bei der Definition des Ausdrucks unten "Ergebnis formatieren als:" Winkel auswählen und spart sich die Umrechung Bogenmaß->Grad (*180/pi)
