Thema: PDF Lageplan auf DGM legen ? Oder umgekehrt (1400 mal gelesen)
CAD-Rio Mitglied Student Bauingenieurwesen
Beiträge: 48 Registriert: 08.03.2016 Auto CAD 2017 Studentenversion Civil 3d 2018 64 Bit Studentenversion Windows 10 Pro Intel i5-4590 CPU 3,30GHZ 8GB RAM NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
erstellt am: 23. Okt. 2017 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, durch die Mithilfe vieler Forenuser habe ich einige in Cibil 3D hinbekommen. Nochmal Dnake hierfür ! Ich habe nun in Infraworks ein DGM erstellt und nach Civil 3D importiert. Es klappt mittlerweile alles super. Ich habe einen Lageplan in 1:2500 als PDF und würde gerne wissen, ob es möglich ist, das DGM da drauf zu legen, um die Straßenplanung anhand des Lageplanes zu machen und nicht anhand eines Luftbildes von Bing oder ähnlichem ? Vielen Dank vorab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 24. Okt. 2017 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Guten Morgen! Bisher hat das Einfügen von PDF-Dateien Civil immer gelähmt. in 2018 hab ich da keine Erfahrungen. Wenn in deiner PDF nur ein Bild des Planes ist, wäre es besser DesignReview runterzuladen und eine DWF-Datei daraus zu machen. Wenn die PDF aus CAD heraus gespeichert wurde, kannst du sie in Civil importieren. (Reiter EINFÜGEN ganz links IMPORTIEREN) Du benötigst allerdings in beiden Fällen Passpunkte für die korrekte Lage, da du keine World-Datei zum einfügen hast. Wenn du das hast würde ich empfehlen den Lageplan als xref und das DGM per Datenverknüpfung in eine neue Zeichnung zu laden. Siehe hierzu auch dss CIVIL 3D HANDBUCH OPTIMALE VERFAHREN Bei größeren Projekten hat sich das bewährt. ------------------ Grüße! Michl
[Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 24. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 24. Okt. 2017 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Wozu willst Du denn die Straßenplanung aufs DGM legen? Welches DGM und was meinst Du mit "legen"? Auf's DGM projezieren oder einfach lagemäßig hinterlegen (XREF)? Ersteres mach für mich nur wenig Sinn. Für letzteres brauchst Du natürlich Anhaltspunkte wie Bestandsbebauung oder besser ein Koordinatengitter/kreuz. Oder man kennt den Planersteller zwecks georeferenzierter DWG ;-) Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2017 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wie erwähnt habe ich eine komplette Straßenplanung für den Prof. fertig. Wir müssen die Klothoiden noch auf einen ausgedruckten Lageplan 1:2500 einzeichnen. Den Lageplan habe ich als PDF (DIN A0) und wäre es super gewesen, wenn ich die Achse einfach in das PDF einfügen könnte, oder eben das PDF auf die Achse. Ich bekomme aber leidern den genauen Maßstab nicht hin ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2017 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Sobald Du ein Maß, oder eine Hektometrierung in einem Geradenabschnitt der Achse hast, kannst Du Dir die PDF doch über den Befehl VARIA (mit Bezug) hinskalieren. Zu Lage und Drehung brauchst Du aber irgendwas (s. o.), das sowohl in der PDF als auch in Deiner DWG wieder zu finden ist. Im Zweifel mal beides uploaden.. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2017 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
