Thema: Höhenplan - falsche Darstellung und Plotproblem (3192 mal gelesen)
CAD-Rio Mitglied Student Bauingenieurwesen
Beiträge: 48 Registriert: 08.03.2016 Auto CAD 2017 Studentenversion Civil 3d 2018 64 Bit Studentenversion Windows 10 Pro Intel i5-4590 CPU 3,30GHZ 8GB RAM NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
erstellt am: 20. Okt. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine meiner Achsen hat cs. 2344m. Für den Längsschnitt bzw. den Höhenplan wähle ich die Achse aus, aber die Kurve/Geländekante hört vorher auf ? Was mache ih hier falsch ? ------- Ich bekomme keine gescheite Ansicht zum Plotten auf DIN A3 hin. Es sieht immer aus wie Kraut und Rüben. Bin echt ratlos, wenn ich im "normalen" AutoCAD Grundrisse/Häuser zeichne, weiß ich mir zu helfen bezüglich den Plot einzustellen. Hier komme ich ich abe nicht klar ! Hat jemand einen Rat ? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 20. Okt. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Moin, zum HP kann ich ohne DWG nur raten: - Das DGM geht nicht soweit wie die Achse (?) - Die Achse wurde im nachhinein verlängert und der Höhenplan nicht nachgezogen. Siehe Höhenplaneigenschaften, Reiter "Stationen" Zum Plotproblem: Normalerweise hilft schon ein RGA (alles regenerieren). Ansonsten mal ins Ansichtsfenster "reinspringen" und einen Maßstab definieren, bzw. mal hin und her wechseln. auch dies mal mit einem RGA garnieren ;-) Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 20. Okt. 2017 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Hallo CAD-Rio, das scheint mir eher ein Problem mit der Beschriftung zu sein. Dein Geölände hat sehr viele Stützpunkte, die versetzt in das Band geschrieben werden. Einfach die Bereinigung in den Höhen- und Stationierung-Bändern höher stellen oder den Maßstab verändern, dann werden die Texte kleiner. Dein Schnitt geht nur so weit wie die Geländelinie zeigt! Die Beschriftung versetzt aber bis weit außerhalb des Plans!
------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2017 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2017 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 20. Okt. 2017 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Moin, moin, im Fenster ist der Maßstab sehr klein. Deswegen der "Wurstsalat". Mit Zoom Fenster im Layout-Ansichtsfenster (Modellbereich) auf den Salat zoomen, regenerieren und ggf. wiederholen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2017 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Egal wie ich ich REGEN und Co. durchführe, ich bekomme immer nur kleines Zeugs hin ! Ich hätte gerne die Tabelle etwas höher unterhalb ! Würde gerne alles auf DIN A3 vorab bekommen, damit ich den Entwurf mal mit meiner Gruppe besprechen kann ! Habe mir jetzt schon ein amerikanisches Video mit Planrahmen usw. angeschaut [Diese Nachricht wurde von CAD-Rio am 20. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 20. Okt. 2017 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
erstellt am: 21. Okt. 2017 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe nun alles Maßstäbe gleich groß eingestellt. Wie kann ich die Achsbeschriftung eiunfach vergrößern ? Bei AutoCAD kann ich auch z.B. eine Bemaßung ankicken und dann die Texthöhe verändern ? Geht das bei C3D nicht ? --------- Zum Höhenplan : Kann man die Beschriftungsbänder unten, Rampenband und Co. in der Höhe skalieren, damit mehr zu lesen ist ? --------- Danke vorab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2017 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, habe das nun mit den Texthöhen gefunden. Muss man in der ÜBERSICHT in die einzelnen EINSTELLUNGEN rein und alles einzeln bearbeiten. Habe nun eine andere Frage und dachte ich frage hier schnell bevor ich einen unnötigen Thread aufmache. Im MODELL habe ich die Achse 0,9mm dick angelegt. Im LAYOUT kommt die aber immer noch dünn wie vorher rüber ? Was mache ich falsch ? DANKE VIELMALS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2017 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
2 Sachen zum Prüfen - Im Layout/Ansichtsfenster dürfest du die Linienstärke des Layers überschrieben haben (weil hellblau hinterlegt) - die Linienstärke wird normalerweise im Modell nicht "Maßstabsgetreu" dargestellt, der Vergleich mit dem Layout kann daher hinken. Drücke mal aus uns schau ob es passt. Mir kommt die Achse im Layout eh wesentlich stärker vor als z.B. die Tangentenverlängerungen. Sonst erhöhe die Linienstärke nochmals. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2017 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE DANKE ! Lag tatsächlich an der Größe des Plots. Wenn ich im PDF auf 100% ging, dann sah man die dickere Linie --------------- Wie bekomme ich aber die Wirrwarr beim Krümmungsband und Co. weg. ? Kann ich das nur über die Schriftgröße ändern ?
erstellt am: 23. Okt. 2017 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Moin, moin, Dein Querneigungsband zeigt noch Fehler in der Modellierung: Ende erste Kurve: Sprung mittendrin. Hier die Station der Querneigung rauslöschen. Zwischen zweiter und dritter Kurve: Da geht man nur auf 2,5% zurück, nicht auf null. Außerdem ist die Zwischengerade sehr kurz. Soll das so sein? Gibt es Zwangspunkte? Oder kann man mit einer Kurve mit größerem Radius die Zwischengerade vermeiden? Außerdem: Schau Dir 'mal das Verhältnis von R/A an. Da gibt es Regeln. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2017 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, vielen Dank für Deine Hinweise. Ich muss die mal genau inspizieree und erstmal finden wo ich was einstellen kann/muss. Werde mich evtl. hier nochmal melden ! ---------- Zwischenfrage zu Radien Ich wähle vorab EKL2 und RAL 2012 aus. Es werden alle Radien mit 400 bemaßt ! An was liegt das ? Unterschiedlich groß sind die ja wie man sehen kann Danke vorab für Tipps ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2017 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Zitat:"Unterschiedlich groß sind die ja wie man sehen kann" - Die Bogenlängen sind unterschiedlich, der Radius aber nicht. Der kommt wohl aus der Standardeinstellung beim erstellen der Achse, sowie der Parameter (A=82) für den Übergangsbogen. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2017 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, welche natürlich richtig ist. Es verwirrt mich halt, dass wirklich ALLE RADIEN gleich gemacht werden. Wenn ich zum Beispiel Richtlinienkonform eine Achse mit RAL 2012 EKL3 erstelle, dann baute er nur 300er Radien ein. Bei EKL 3 ist 300 ja der Mindestradius, deshalb verstehe ich ncith warum das Programm so knapp da dran geht ? Kann man das einstellen ? Danke nochmals ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
