  AutoCAD Civil 3D
  Gleiche Querprofillinien in mehreren Gruppen
Autor Thema:  Gleiche Querprofillinien in mehreren Gruppen (1014 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 16. Okt. 2017 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel:
Ich habe QP-Linien alle 20 m von Stat. 0 - 1000; also ca. 50 Stück. Für Übersichtspläne möchte ich aber z.B. nur alle  100er-Stationen darstellen und ausplotten.
Kann man das in QP-Liniengruppen so organisieren, dass
- Gruppe "Alle QP" alle 51 QP umfasst und
- Gruppe "Übersicht"  nur die 100er. Die sollen aber nicht doppelt sein, sondern aus der Gesamtgruppe herausgefiltert werden.
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Okt. 2017 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit zum einsortieren ist mir nicht bekannt.
du kannst dir aber für den Lageplan so behelfen, den Stil der QP-Linien auf keine Darstellung stellen.
Wenn du es ganz exzessiv treiben möchtest, kannst auch eigene Linien-Stile erzeugen auf AutoCAD-Layer, welche dann in bestimmten Maßstäben nicht geplottet werden.
Und 2 QP-Liniengruppen für die unterschiedlichen Maßstäbe.
Meiner Einschätzung nach gibt es in Civil nicht die Möglichkeit solche Elemente, wie in AutoCAD üblich, als "Beschriftung" zu definieren.
Man muss eben etwas tricksen.
mfg Roman
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 17. Okt. 2017 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde einfach eine neue Querprofilliniengruppe (ohne Daten) für die Übersicht erstellen: Hierfür einen gesonderten Stil erstellen, indem Du die Layer für die QPLinie "C-Querprofillinie" und für die Beschriftung "C-Beschriftung Querprofillinie" kopierst und zB um das Kürzel "Ü" ergänzt. Für die Ü-QPG muss natürlich ein Intervall für die QP-Nr. definiert werden (s. Anl.)
CADso
