Thema: Neue Punkte in aktuelle Punktgruppe? (1733 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 13. Okt. 2017 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In Autocad kommen alle neuen Elemente auf den "aktuellen Layer" (usw.). Kann man in in Civil eine "aktuelle Punktgruppe" festlegen, und alle neuen Punkte werden in dieser Gruppe abgelegt? Klingt banal, aber ich finde es nicht ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 13. Okt. 2017 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Moin, moin, falls Du Punkte einlesen willst, kannst Du diese gleich einer Punktgruppe zuweisen. Unter der Voransicht für die Auswertung der Punktdatei steht: Punkte zu Punktgruppe hinzufügen. Für das sonstige Einfügen habe ich auch nichts gefunden, aber Du könntest die nächste Punktnummer vorgeben und z.B. alle Punkte mit einer Nummer 10000 oder größer bei "Einbeziehen" in den Punktgruppeneigenschaften auswählen. Es bietet sich sowieso an, die Punkte verschiedener Objekte usw. mit zugeordneten Nummern zu versehen. Z.B.: Bestand 0 bis 9999, Planum 10000 bis 19999 usw. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2017 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ida-stade: ...Für das sonstige Einfügen habe ich auch nichts gefunden...
Zur Präzisierung: Mir geht es nicht um "Einfügen von extern", sondern um das Punkte "erstellen / zeichnen / konstruieren" per Werkzeugkasten. Aber ich denke, wir meinen hier ohnehin das gleiche ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Okt. 2017 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Puh hier wird's komplizierter grundsätzlich werden alle in der Zeichnung vorhandenen oder erzeugten Civil-Punkte in der Punktgruppe "alle Punkte" abgelegt. Die Einteilung in Gruppen kann auf verschiedenste Wegen erfolgen entweder über Punktnummern oder andere Eigenschaften die den Civil-Punkten zugewiesen sind. Beim Import von Punkten kann man wiederum direkt eine Punktgruppe gewählt werden wobei dann (glaub ich) die Einteilung nach der Punktnummer erfolgt. Eine Einteilung in Punktgruppe kann unter Umständen auch ganz entfallen, wenn man mit Beschreibungsschlüsselsätzen arbeitet.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2017 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2017 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Die Nutzung von "aktuellen Punktgruppen" geht nicht ...
Doch geht schon aber wie der Name schon sagt ist eine Punktgruppe eine Auswahl aus der Gruppe "_Alle Punkte" welche nach einer bestimmten Eigenschaft (Nummer, Farbe, Beschreibung ...) gruppiert werden. Beim manuellen Erstellen mit _AeccCreatePoints kannst du im Dialog unter Parameter -> Punkterstellung -> "Eingabeaufforderung für Beschreibungen anzeigen" Aktivierung und du wirst zum manuellen Eingabe einer Beschreibung aufgefordert. Worauf wiederum die neuen Punkte unter "_Alle Punkte" landen und unter der entsprechenden Punktgruppe welche die Beschreibung hat. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2017 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2017 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Moin, was sicher auch hilft: in der Punktgruppe, um die es geht, gleich ein Symbol zu definieren, das "auffällt". Dann siehst Du gleich, ob es in der richtigen Gruppe gelandet ist. Dazu muss aber noch die Punktgruppe aktualisiert werden. Kenntlich am gelben Warndreieck im Projektbrowser. Probiert habe ich auch: in "Elementeinstellungen bearbeiten - Punkt" jeweils den Punktstil einstellen... Funktioniert aber nicht Das wird immer von den Eigenschaften der Punktgruppe (z.B. _Alle Punkte) überschrieben.... Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 26. Okt. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hi! Ich hoffe ich habe es richtig verstanden. Die Einteilung in Punktgruppen kann ja über unterschiedlichste Abfragen stattfinden. Wie wäre es z.B. über die Kurzbeschreibung zu gehen. Du erstellst dir eine Punktgruppe in der du die einzubeziehenden Kurzbeschreibungen definierst und gibst beim Punkt erzeugen diese Kurzbeschreibung den Punkten mit, die in diese Punktgruppe sollen. Dann erscheint automatisch ein gelbes Dreieck neben der Punktgruppe und mit einem Klick auf aktualisieren sind sie dann drin, die Punkte. Manchmal hilft es auch zu schreiben, was das Ergebnis deiner Arbeit sein soll. Evtl. kommen dann noch ganz andere Ideen auf.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
