  AutoCAD Civil 3D
  Verschneidungs-Füllfläche: flächig darstellen?
Autor Thema:  Verschneidungs-Füllfläche: flächig darstellen? (1280 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 13. Okt. 2017 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man eine Füllfläche einer Verschneidung flächig darstellen? (so wie sie ja im Objekt Viewer auch kommt)
Ich kriege über den Stil nur dieses Rautensymbol hin, und alle Stilkomponenten bieten nur "Böschungsschraffur", aber keine Flächendefinitionen.
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Okt. 2017 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Flächenschraffur erhältst Du über den visuellen Stil wie in Standard-AutoCAD einfach mal auf konzeptuell oder realistisch umstellen.
Den Vorgabestil für Flächenfüllung findest Du hier:
Projektbrowser -> Reiter Einstellungen -> Verschneidung -> Verschneidungsstile -> Standard
mit dem Befehl:
GRADINGPROPERTIES
kannst du den Stil der Flächenfüllung im Nachgang ändern
unter:
Projektbrowser -> Reiter Einstellungen -> Verschneidung -> Befehle -> GradingTools -> Vorgabestile -> Verschneidungsstil
änderst du den Vorgabestil für die Füllung
mfg Roman
Peter2
erstellt am: 13. Okt. 2017 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RL13:
...einfach mal auf konzeptuell oder realistisch umstellen....
Danke ;-)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Okt. 2017 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Schönes WE
mfg Roman
