  AutoCAD Civil 3D
  Profilkörper wird nicht bis Ziel-DGM verschnitten
Autor Thema:  Profilkörper wird nicht bis Ziel-DGM verschnitten (1311 mal gelesen)
LePhoenix
Sehen Sie sich das Profil von LePhoenix an!   Senden Sie eine Private Message an LePhoenix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LePhoenix
AutoCAD Civil 3D 2017
64bit
erstellt am: 04. Okt. 2017 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
normalerweise habe ich keine Probleme mit dem Erstellen von Profilkörpern. Ich arbeite da mit einem rudimentären Querschnitt mit dem ich entlang einer Elementkante oder einer Achse den Profilkörper erstellen lasse. Ziel ist natürlich immer ein Ziel-DGM.
Bei meinem letzten Projekt passiert es, dass der Abtrag nicht ganz bis an die Oberfläche des Ziel-DGM konstruiert wird, sondern minimal vor der Oberfläche in einen Auftrag wechselt und diesen dann erst mit dem Ziel-DGM verschneidet (siehe Anhang).
Eigentlich ist das Ziel-DGM nicht ungenau und relativ dicht, was Höheninformationen angeht. (siehe Anhang). Kann hier eine unglückliche Vermaschung das Problem sein? Oder liegt es an meinem Querschnitt - ein Standardquerschnitt aus dem Werkzeugkasten wurde zur Gegenprobe mit vergleichbarem Ergebnis verwendet.
Vielleicht ist die Lösung total trivial und jmd aus dem Forum könnte mir einen klärenden Hinweis geben?
Vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von LePhoenix am 04. Okt. 2017 editiert.]
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 04. Okt. 2017 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LePhoenix 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest du evtl. mehr Bilder oder Beschriftungen zum Bild oder sonstige weitere Infos hinzufügen? Das Bild sagt mir etwas wenig.
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
LePhoenix
64bit
erstellt am: 04. Okt. 2017 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Grundriss zeigt die Lage des Kontrollschnittes in einer roten Linie. Grün ist Auftrag, braune Flächen sind Abtrag bzw. Einschnittsböschungen. In der nach oben gestreckten Fläche erkennt man auch neben der Fahrbahn (graue Fläche) eine schwarze Konstrutkionslinie, welche den Übergang zwischen Einschnitt und Abtrag kennzeichnet - siehe Profil.
Im Schnitt sieht man in rot den Querschnitt des Profilkörpers und eben auch, dass dieser links nicht bis an die Oberfläche verschnitten wird, sondern unter Ziel-DGM-Niveau bereits ein Auftrag, also der Bereich der roten Linie, der nach unten zeigt, konstruiert wird.
Sorry, wenn ich vorhin zu wenig Erklärung der Situation geliefert haben sollte. Ist es jetzt klarer?
Peter2
erstellt am: 04. Okt. 2017 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LePhoenix 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt ist es klarer, danke. (Wobei eine Zeichnung bzw. ein Ausschnitt mit Daten natürlich noch besser wären .)
Konkretes fällt mir nicht ein, ausser so pauschal alle Optionen zu verdächtigen:
- "nur Abtrag" definiert?
- irgendwelche Grenzen (max. Abtragshöhe; max. Abtragslänge?, ..) definiert?
Besser mal auf die Spezialisten warten ..
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 09. Okt. 2017 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LePhoenix 10 Unities + Antwort hilfreich
Welcher QS-Bestandteil wird verwendet?
Es existieren jede Menge Böschungs-QS mit unterschiedlichen Einstellmöglichkeiten.
Am Besten mal die abgespeckte Zeichnung hochladen.
Ansonsten kann ich Dir nur die Hilfe zu den QS-Bestandteilen zum nachlesen empfehlen.
http://help.autodesk.com/view/CIV3D/2017/DEU/?guid=GUID-2D4C9332-BFE1-4910-B995-CF66FD4B073C
mfg Roman
