Thema: Höhenplaneigenschaften - Bänder - Längsschnitt1/Längsschnitt2 (2141 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 27. Sep. 2017 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehe ich es richtig, dass mit "Höhenplaneigenschaften - Bänder - Längsschnitt1/Längsschnitt2" die Möglichkeit(!!) für die Darstellung von 2 LS besteht? Warum kann man dann die Spalte "Längsschnitt2" nicht leer lassen, wenn man nur einen LS hat? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 27. Sep. 2017 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Du Kannst dir z.B. Die Höhendifferenz zwischen LS1 und LS2 ausgeben lassen. p.s.: Wenn du nur einen LS hast, dann musst du bei beiden genau diesen einen eintragen. Wieso LS2 nicht automatisch ausgeblendet wird, keine Ahnung [Diese Nachricht wurde von ktww am 28. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2017 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ktww: ...p.s.: Wenn du nur einen LS hast, dann musst du bei beiden genau diesen einen eintragen. Wieso LS2 nicht automatisch ausgeblendet wird, keine Ahnung
OK - dann muss ich das als gegeben hinnehmen. Danke. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 28. Sep. 2017 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Falls Du mehrere Längsschnitte in EINEM Band beschriften lassen willst, geht das nur über eine Längsschnittbeschriftung (im leeren Band). Wenn das zu umständlich wird, da zu viele Längsschnitte und auch die Beschriftung Anfang/Ende nicht immer korrekt funktioniert, so dass viel händisch nachgearbeitet werden müsste, empfiehlt es sich auch, die einzelnen LS in die Datenarten KA021 auszulesen und diese in EINE D21 zusammen zu kopieren, diese als EINEN Längsschnitt zu importieren, um diesen wiederum als Band beschriften lassen zu können. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2017 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADsolutions: Falls Du mehrere Längsschnitte in EINEM Band beschriften lassen willst, ...
Nein, mir geht es ums Gegenteil. Ich frage mich, warum man bei der Beschriftung nur eines LS immer zwei Spalten ausfüllen muss. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 28. Sep. 2017 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter2 in einem Höhenplan können mehrere Längsschnitte dargestellt werden. Die Eigenschaft der Bänder "Längsschnitt 1" und "Längsschnitt 2" beschreiben dabei nur, woher das jeweilige Band seine Daten bezieht. In der Vorlage aus dem deutschen CountryKit sind die Bänder so aufgebaut, dass die Bänder, die die Höhe an den jeweiligen Stationen ausgeben auf "Längsschnitt 1" zugreifen. Damit ist die Spalte "Längsschnitt 2" nicht auszufüllen. Nur das Band "Höhendifferenz" wertet auch den "Längsschnitt 2" mit aus und gibt die Höhendifferenz aus. Es wird ein Bandsatz "Bandsatz - Geländeschnitt mit zwei Horizonten - 2 Nachkommastellen [2016]" mitgeliefert. Dort gibt es Bänder für das Gelände (Höhe und Station). Diese sollten unter "Längsschnitt 1" auf das Urglände zurückgreifen. Die beiden Bänder für das Planunm sollten unter "Längsschnitt 1" auf das Planum oder einen anderen Längsschnitt zurückgreifen. Ist das so verständlich? Viele Grüße Gerald [Diese Nachricht wurde von Gerald Leonhardt am 28. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2017 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Gerald Leonhardt: ...Damit ist die Spalte "Längsschnitt 2" nicht auszufüllen....
Bei mir sind beide Spalten schon mit "Terrain / Gelände" belegt. Wenn ich LS nun auf "Gradiente 1" setze, könnte ich den Wert in LS 2 löschen. Aber wie? Das ist bei mir eine reine Auswahlliste - ohne Eingabe, ohne Löschen. Kommt das auch aus der Vorlage? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2017 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Gerald Leonhardt: ...In der Vorlage aus dem deutschen CountryKit sind die Bänder so aufgebaut, dass die Bänder, die die Höhe an den jeweiligen Stationen ausgeben auf "Längsschnitt 1" zugreifen. Damit ist die Spalte "Längsschnitt 2" nicht auszufüllen.......
Ich habe mir die Vorlage DE 2017 angeschaut - siehe Anlage. a) Die Spalte "LS 2" existiert immer und muss immer was ausgefüllt haben. "Kein Eintrag" geht nicht. -> Richtig? b) Ob diese Spalte jetzt gelesen wird oder nicht ist aus der Tabelle nicht ersichtlich; man muss in die Beschriftungsstile abtauchen. -> Richtig? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2017 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter2, wie schon beschrieben wird die Spalte Längsschnitt 2 nur vom Band Höhendifferenz ausgewertet. Die Spalte 2 ist immer da. Es gibt aber keine Möglichkeit diese Spalte zu deaktivieren, wenn daraus keine Daten gelesen werden. Worin besteht jetzt eigentlich das Problem? Zu der deutschen Vorlage gibt es auch ein Handbuch. Dort sind die Stile ausführlich beschrieben. Viele Grüße Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2017 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Gerald Leonhardt: ...Worin besteht jetzt eigentlich das Problem?...
Danke Gerald mir ging es ums Grundverständnis - 2 Spalten versus (meistens) 1 Gradiente. Aber langsam wird der Nebel heller ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
