  AutoCAD Civil 3D
  Aufschüttung (Damm) im Querprofil füllen
Autor Thema:  Aufschüttung (Damm) im Querprofil füllen (1104 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 21. Sep. 2017 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich, den Aufschüttungsbereich (also zwischen Querschnitt und Gelände) im Querprofilplan zu schraffieren (mit Solid zu füllen)? Geht das über Stile oder Querschnittdefinition oder über .... oder - gar nicht?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 10
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 21. Sep. 2017 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter!
Einfache Lösung fällt mir keine ein.
Etwas in der Art ist mir einmal gelungen (stimmt so, weil ich's nicht oft mache) mit dem tool "Menge berechnen"
  Registerkarte Analysieren -> Gruppe Mengen und Materialien ->
  Materialien berechnen
Das ganze dient der Mengenberechnung zwischen zwei DGM's. Du müsstest also das Urgelände als erstes und als zweites ein ein DGM aus deinem Profilkörper verwenden. Die Mengenberechnung erfolgt Profilweise und lässt sich auch in den Profilen darstellen.
Etwas umständlich aber hat geklappt.
[Diese Nachricht wurde von ktww am 21. Sep. 2017 editiert.]
Peter2
erstellt am: 21. Sep. 2017 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch hier: Danke
