  AutoCAD Civil 3D
  Suche nach passenden Subassembly
Autor Thema:  Suche nach passenden Subassembly (983 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 07. Sep. 2017 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte in einem Korridor eine im Gefälle variierende Böschung erzeugen. Gibt es ein Subassembly welches in der Lage x,y und Höhe z zu einer bestehenden Featureline rechnet?
D.h. Ich habe in Lage und Höhe zwei Linien zwischen denen ich ein Böschung ermitteln will.
Es gebe eine andere Möglichkeit die Bruchkanten zu einem Surface hinzufügen und schon wärs das.
Mir geht es jedoch darum, die eine Linien höhenmässig so anzugleichen, dass das Gefälle nicht zu steil wird.
Grading vielleicht?
Gruss Dirk
Blog
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 08. Sep. 2017 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
mein Favorit: AnschlussBreiteNeigung.
- eine Achse für die Oberkante der Böschung
- eine Achse für die Unterkante der Böschung
- Geländelängsschnitte erzeugen und Höhenpläne erstellen
- Bei Bedarf geplante Gradiente in einer der beiden Achsen erstellen
- Querschnitt definieren mit AnschlussBreiteNeigung, dabei die gewünschte Seite beachten
- 3D-Profilkörper mit gewünschtem Längsschnitt erstellen
- zweite Achse mit Längsschnitt als Ziel definieren
- Profilkörper-DGM erzeugen
- Neigungsanalyse des DGMs mit Grenzwert der höchsten zulässigen Neigung
- Neigungen anzeigen lassen und die eine oder andere Achse nacharbeiten
Wenn das ganze auch einen Schichtaufbau mit konstanter Dicke senkrecht zur Fläche bekommen soll, wird's wegen in senkrechter Richtung wechselnden Dicke schwierig. Dazu hatten wir schon einen anderen Thread.
HTH Dietrich
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Sep. 2017 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzend:
Wenn nur die äußere Böschungslinie angefasst werden kann,
macht es Sinn sich einen Zwischenzustand des Profilkörpers zu erzeugen,
indem konstant mit Maximalneigung durchmaschiert wird. Das daraus resultierende DGM als "statischen" Geländeschnitt in Höhenplan 2 anzeigen lassen. Nun diesen als "überlagerten" Schnitt in Höhenplan 1 (der mit dem Profilkörper) aufnehmen. Des weiteren die äußere Böschungslinie als Projektion ebenfalls in Höhenplan 1 einblenden. Nun siehst Du deutlich, wo Deine Böschungslinie die Maximalneigung überschreitet. Dann nur noch eine neue Gradiente über alles zeichnen und diese als Höhenziel Deines Böschungsanschlusses definieren.
CADso
