Thema: DGM aus Punktwolke (4423 / mal gelesen)
ninate Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 22.02.2006 Windows 7 64 bit SP1 CPU Intel Xenon E5-1650 V3, 32 GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 980 Autodesk Civil 3d 2018
erstellt am: 30. Aug. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe sehr, dass ich hier Hilfe bekomme, denn so langsam verzweifle ich. Seit ein paar Wochen haben wir auf Civil 3d 2018 aktualisiert, bisher habe ich mit der 2011er Version gearbeitet. So nun mein Problem: ich versuche aus einer für uns recht kleinen Punktwolke (ca. 18 Mio Punkte, sie kommt aus einer Drohnenbefliegung und ist schon mit Cloudcompare reduziert worden) ein DGM zu erstellen. Die Punktewolke wird über Recap eingebunden und erstellt, das dauert zwar etwas klappt aber irgendwann dann. Im DGM-Stil ist erst mal nur die Anzeige des Rands voreingestellt. Wenn ich mir jetzt im Nachgang die Dreiecksvermaschung anzeigen lassen möchte ist das nicht möglich bzw. ich breche das nach ca. 30 Mintuen Warten den Vorgang ab weil sich so gar nichts tut. Woran kann das liegen? Hat jemand ne Idee, oder mache ich Irgendwas grundsätzlich falsch? In Autocad Civil 3d 2011 hatte ich solche Probleme nie (auch bei größeren Punktwolken), der Umgang mit den DGM verlief eigentlich immer völlig normal, ohne lange Wartezeiten oder so.... Vielen Dank schon mal vorab für eure Hilfe! Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 30. Aug. 2017 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ninate
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 30. Aug. 2017 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ninate
Hallo Nina, ich bezweifle sehr das Ihr mit 18 Mio Punkten im C3D 2011 problemlos arbeiten konntet! Die Zeichnung wird über 300 MB groß und die dazugehörige MMS liegt dann irgendwo zwischen 500-1000 MB. Das kann C3D zwar alles erstellen - C3D 2018 auch - aber da müßt Ihr sehr viel Zeit und Geduld mitbringen, wenn Ihr damit arbeiten wollt. Habt Ihr bei der Erstellung des DGMs aus der ReCap-Punktwolke die Punktabstände verändert??? Man sollte nicht die vorgeschlagenen Werte - 1/1000 mm - übernehmen. Habt Ihr die Detail-Genauigkeitsanzeige aktiviert? Wird dieses DGM als Datenverknüpfung eingebunden? Das Maximum für DGMs im C3D würde ich auf 10 Mio Punkte festlegen. Gruß Symantec
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 31. Aug. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ninate
ninate Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2017 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schon mal für die Antworten! Leider bin ich erst am Montag wieder an meinem Autocad-Rechner, d. h. erst dann kann ich das ein oder Andere mal austesten. Werde dann berichten, ob ich voran gekommen bin! Liebe Grüße & einen schönen Abend Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ninate Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2017 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, dein Link funktioniert leider nicht, obwohl ich mit meinem Autodesk-Account eingeloggt bin. Mich würde aber doch sehr interessieren was dort steht. Könntest du da vielleicht noch mal nachschauen? Das wäre super! Vielen Dank Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2017 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ninate
ninate Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Symantec, vielen Dank schon mal für deine Anregungen! Also erstmal zur Punktwolke in C3D 2011 (hab es mir extra nochmal angeschaut): Es wurde eine Punktwolke mit 65 Mio Punkten eingelesen, das dauert dort zwar etwas, aber wenn sie drin ist lässt sich damit problemlos arbeiten. Okay die dazügehörigen Punktwolken-Daten sind 4 GB groß, die C3D-Datei allerdings nur 750 KB. Das Arbeiten klappt, auch das DGM Erstellen. Jetzt zu ReCap: Wie kann ich dort die Punktabstände verändern? Habe da nicht viele Einstellmöglichkeiten gefunden Die Punktewolke wurde allerdings schon in Cloudcompare reduziert, von daher möchte ich sie ungern noch kleiner machen. Zumal es ja in 2011 immer ging, da ist es für mich wenig verständlich, das ich da jetzt reduzieren muss... Es ist für uns wichtig, das die original Punktwolke als Solche erhalten bleibt. Ich habe das Gefühl, das in C3D 2011 das DGM automatisch reduziert wird, in der 2018er Version werden scheinbar alle angezeigten Punkte benutzt. Sehe ich das richtig? Und wenn ja, kann ich das irgendwo einstellen, dass das automatisch reduziert wird? Was meinst du mit "Wurde das DGM als Datenverknüpfung eingebunden"? Ach Fragen über Fragen... Ich danke euch sehr, dass ihr mir versucht zu helfen! Liebe Grüße Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2017 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ninate
Hallo Nina, 1. Die Punktwolke brauchst Du nicht reduzieren auch nicht mit Cloudcompare! Civil ist in der Lage Punktwolken mit zig-Millionen Punkten (getestet habe ich einzelne Punktwolken bis 200.000.000 Punkten) zu handeln. 2. Das Entscheidende ist bei der Erstellung eines DGM nicht alle Punkte der Punktwolke zu verwenden! In Alten Versionen (zumindest bis 2016) funktionierte das noch halbautomatisch über einige AutoCAD-Systemvariablen. Bei neueren (2018) musst du das hier einstellen: http://help.autodesk.com/view/CIV3D/2018/DEU/?guid=GUID-D5C03ECD-4609-4D97-A4E0-DC1441D1BCAF 3. Zu den erwähnten Datenverknüpfungen von DGM: Das ist eine Möglichkeit große DGM effizienter/performanter zu verarbeiten in Sie in extra DGM-DWG-Zeichnungsdateien vorgehalten und dann nur noch in Deine Zielzeichnung verknüpft wird. Das ist aber eine andere Baustelle ohne darauf näher einzugehen "Abstand zwischen Punkten" --> ändern
------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 04. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ninate Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, vielen Dank für deine Antwort, das ist eigentlich genau das was ich gesucht und mir auch schon gedacht habe, dass das irgendwie einstellbar sein muss!!! Habe über den Autodesk-Support erfahren, dass man das DGM auch im Nachgang noch mal vereinfachen kann, das ist auch ein sehr guter Hinweis gewesen. Ich habe dennoch das Gefühl, dass bei mir im C3D 2018 alles zu lange dauert, deshalb gehe ich noch dem Hinweis von Klaus nach, ob es sich nicht doch auch um ein Perfomance-Problem handelt. Vielen Dank schon mal! Liebe Grüße Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2017 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ninate
Hallo Zusammen, ab C3D 2018 sind nicht mehr die Funktionen vorhanden, um eine Punktwolke zu erstellen/importieren - das geht jetzt nur noch über ReCap. Wenn die ReCap-Punktwolke referenziert ist, kann C3D daraus ein DGM über den Assistenten erstellen. Da hat ja Roman schon drauf verwiesen. In dem Assistenten stehen dann verschiedene Optionen zur Verfügung (Punktanzahl, Umring usw.). Auch wenn im DGM nur 1 Mio. Punkte wären, würde ab dieser Größe immer mit Datenverknüpfungen arbeiten - das wirkt sich auf die Performance aus! Ein Hinweis noch zum InfraWorks, das bildet mit C3D zusammen das "Dynamische Duo". InfraWorks kann eine ReCap-Punktwolke referenzieren und kann dann daraus ein DGM erstellen. Bsp.: Punktwolke mit 160 Mio. Punkten ergab ein DGM mit 400.000 Punkten. Das war auch plausibel! InfraWorks filtert automatisch die Punkte aus, die nicht im DGM gebraucht werden. Das DGM kann man dann in C3D importieren und bei Bedarf auch noch in ein anderes Koordinatensystem transformieren! Gruß Symantec
