Thema: CountryKit für 2018 gesichtet (1812 / mal gelesen)
highlander22 Mitglied Dipl.-Bauingenieur
Beiträge: 103 Registriert: 07.08.2008 Windows 10, 64 bit 40 GB Ram, NVidia Quadro K2000, Civil 3d 2006 - 2018, Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018 Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 17. Aug. 2017 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gestern hatte ich nun endlich mal die Version C3D 2018 und heute finde ich das CountryKit für Deutschland im Autodesk Account. https://accounts-subs.autodesk.com/sp/servlet/download/item?siteID=11564779&id=26695285 Der Hinweis zur Installation ist ist ja recht einfach zu verstehen: ... 3. Navigate to Add/Remove Programs 4. Select the Civil 3D build that corresponds with the version of Country Kit downloaded 5. Click the option to ADD or REMOVE features 6. Click the ADD CONTENT button and browse to the location your desktop created in step 1 above ... Doch damit fängt mein Problem an: Ich kann unter Programme den Buton "Ändern" nicht anwählen, sondern nur "Deinstallieren". Und auf "Deinstallieren" traue ich mich nun nicht zu klicken. Wie ist das bei euch, hat schon jemand das CountryKit auf einer Version nachinstalliert? ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ric_api Mitglied Ingenieur
Beiträge: 48 Registriert: 15.05.2006 WIN10 64bit C3D 2021 C3D 2022
erstellt am: 18. Aug. 2017 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highlander22
Hallo Highländer, unter Windows 10 bei der Systemsteuerung "Apps & Features" sind oben rechts unter verwandte Einstellungen "Programme und Features" zu finden. Darüber kommst du in den "alten" Programmmodus. Hier kannst du dann auch die entsprechenden Programme deinstallieren bzw. ändern. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2017 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, perfekt und Danke. Da soll einer Windows verstehen, wenn solche Funktionen erst über Umwege zu finden sind. Ich hätte es sonst deinstalliert und neu aufgespielt (Doch das ist auf der Dauer der Rechnerstabilität nicht dienlich). So ist es einfach Spitze. ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
User121993 Mitglied Techniker
Beiträge: 24 Registriert: 16.07.2017
erstellt am: 23. Aug. 2017 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highlander22
P.Müller Mitglied
Beiträge: 133 Registriert: 16.09.2010 Dell XPS 13 (Skylake) Windows 10 Intel Core i7-6500U, 2.50 GMHz 16 GB DDR3-RAM Autodesk AutoCAD 2019 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2019 cseTools Kanalplanung cseTools Leitungsplanung BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 24. Aug. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highlander22
Ohne Zugang zum Subscription-Center dürfte der von highlander22 gepostete Link nicht funktionieren. Da man an die Country Kits scheinbar nur noch über den Autodesk Account beziehen kann wird es wie von dir Vermutet wohl daran liegen. Du meinst sicher diese Seite wo das 2018er CountryKit Deutschland noch nicht verfügbar ist. ------------------ cseTools 2016 für Kanal- und Leitungsplanung unter AutoCAD & Co. Ab September zur INTERGEO verfügbar. Mehr auf www.cseTools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
