  AutoCAD Civil 3D
  _splinedit für mehrere Splines
Autor Thema:  _splinedit für mehrere Splines (1401 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 10. Aug. 2017 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spline wählen - Kontextmenü - Spline bearbieten - in Polylinie umwandeln
Klappt bei einer Linie, aber bei einer Auswahl von mehreren wird nur eine geändert...
Geht das mit Bordmitteln auch für viele Splines?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Aug. 2017 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibt es zwar keinen Befehl, aber einen (alten) Trick:
Zuerst runterspeichern auf 2000'er DWG, dann erneut runterspeichern
auf R12 DXF, schließen, erneut öffnen und alle Splines wurden
in 3D-Polylininen konvertiert. Falls Du 2D brauchst, hilft dann
Befehl "CONVERT3DPOLYS" aus.
CADso
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 11. Aug. 2017 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
geht im Standard-AutoCAD mit _PEDIT -> Mehrere wählen
mfg Roman
CADsolutions
Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Aug. 2017 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, witzig! Klappt auch in Civil. Lustigerweise aber nicht mit MPEDIT.
Die Amis haben's halt nicht so mit Kurven ;-)
Hatte meine Variante auch nochmal mit mehreren Splines ausprobiert. Klappt nicht!
Beim versuch in die DXF zu speichern, streikt Civil. Ging das mit PEDIT schon immer,
oder erst ab 2013?
CADso
