Thema: Visualisierungen (1372 mal gelesen)
User121993 Mitglied Techniker
Beiträge: 24 Registriert: 16.07.2017 AutoCAD Civil 3D 2021
erstellt am: 01. Aug. 2017 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mal ganz Projekt und Vorhaben unabhängig, wie erzeugt ihr Renderings/Visualisierungen in Civil 3d? Würde das Thema mal gerne für mich was aufarbeiten. Kenne das bisher nur aus dem "nackten" AutoCAD mit Rendermaterialien und und Kameras. Geht das auch komfortabler/schneller? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 02. Aug. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User121993
Hallo, In Civil kann man allen 3D-Komponenten (DGM, Kanalnetz direkt über die Eigenschaften, Profilkörperoberflächen über Code-Stilsatz) ein Rendermaterial zuweisen. Finde ich persönlich unkompliziert. Die Beleuchtung durch Punkt und Umgebungslicht muss man aber mit den aus AutoCAD gewohnten Funktionen einstellen. Da hab ich in der Vergangenheit oft erlebt, dass es eine ziemliche Fummelarbeit ist die richtigen Einstellungen zu finden. Praktisch finde ich auch noch die Civilfunktionen zum Abfahren von Trassen aus Fahrersicht. ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 02. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 02. Aug. 2017 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User121993
Zitat:"Geht das auch komfortabler/schneller?" Nein - Ist das gleiche wie im normalem ACAD. Was noch ganz nett ist, ist das Thema DGM. Dies ist vor allem für Visualisierungen im Außenbereich sehr angenehm, um auch die Umgebung realistisch darstellen zu können. Für reine Innearchitektur gibt's aber bessere Programme in der BDS (3DS-Max, Revit, Architecture) Anbei ein paar Beispiele (low qualy), was so geht.. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2017 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sieht doch schonmal gut aus! Wie genau kann ich denn ein DGM "realistisch" Gestalten? Ist es möglich Satellitenbilder / Digitale Orthophotos auf ein DGM zu setzen um es beim Rendern noch realistischer wirken zulassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2017 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User121993
Ja, in Civil12 konnte man sogar direkt aus Google Bild+(grob)DGM auf Koordinaten importieren, bis es wohl "Lizenzzoff" im Silicon Valley gab. Es gibt aber immernoch die Möglichkeit, Bilder auf DGMs zu projezieren (Befehl:_AeccDrapeImage). Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2017 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey zusammen, mir ist da jetzt noch eine Frage aufgekommen! Klappt alles soweit ganz gut, nur... wenn ich nun ein DGM mit Render-Bild/Material habe und eine Straße im Einschnitt, überdeckt das DGM natürlich meine schöne Straße! Jemand eine Idee wie ich am besten eine Fläche aus dem DGM "ausspare" wo meine 3D-Profilkörper sitzt? Gerne auch andere Ideen! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2017 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User121993
Hallo, Du kannst Deinem DGM eine Grenzlinie (geschlossene Polylinie), als Typ "verbergen" hinzufügen (s. Anl. aussp). Die Polylinie bekommst Du zB über die Extraktion aus dem DGM "Top" (Code Planung) Deines Profilkörpers (s. Anl. extr). Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
