Thema: Beschriftungsband Höhenplan bzw. Geländelängsschnitt (2569 mal gelesen)
Gazza Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 12.07.2006 System: Windows 10 Pro 64bit Computer: HP Z240 Tower Workstation, Intel Core i7-6700 CPU @ 3.40GHz, 8,0GB RAM, Intel HD Graphics 530 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019
erstellt am: 28. Jul. 2017 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir "spielen", bis eine Schulung fest steht, grad mit Civil 3D rum. Ganz klein bissel was krieg ich ihn (hatten schon mal ne 2tägige "Präsentation"), spruchreif ist es aber lange nicht. Was ich aber gerne können würde, wäre, nen Gelände-Längsschnitt so zu beschriften, dass im Beschriftungsband nicht nur die Station nach meinem festgelegten Abstandsraster steht, sondern auch die jew. Geländehöhe an dieser Station. Schön wäre es auch, wenn jeder Geländepunkt eine Station (und Höhe) bekäme und nicht nur die aus dem Raster. Ich habe zwar herausgefunden, dass man via "Beschriftung hinzufügen" Stationshöhen des Höhenplans hinzu fügen kann, aber das ist nicht das, was mir vorschwebt, u.a. weil man auf diesem Weg (scheinbar?) jede Station einzeln anpicken muss. Und außerdem wird die Höhe dann nicht in der Form erstellt, wie ichs will/brauche. Fragen: Anhand dem, was ich bisher nachgelesen und gegooglet habe, scheint es mir, dass die Stationshöhen nur durch ein individuell angelegtes Beschriftungsband oder -stil angelegt werden können und man das quasi im 2. Gang macht, nicht gleichzeitig mit der Erstellung. Stimmt das? Und wie verhält es sich mit Stationen/Höhen an allen Geländepunkten? Muss man auch dazu einen Stil/Bandtyp festlegen oder hab ich nur das Kästchen noch nicht gefunden, wo man das Häckchen setzt? Dem Civil 3D-Profi mag meine evtl. falsche Begriffwahl (Stil, Bandtyp, etc.) zwar Bauchweh bereiten, aber das soll jetzt mein kleinstes "Problem" sein.
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 28. Jul. 2017 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazza
Genau dieses "Problem" ist der Klassiker für alle Civil-Einsteiger. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten einen Längsschnitt zu beschriften. Kannst ja mal die entsprechenden Schlagwörter "Längsschnittbeschriftung" und "Bandbeschriftung/Bandsatz" im Civilforum (nicht bei Google)suchen. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 28. Jul. 2017 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazza
Gazza Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2017 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für das Video! Das ist glaub genau das, was ich brauche. Ich bin dann aber schon gleich raus, da es bei mir nur "Standard" als Höhenplanstil gibt (siehe Anhang). Liegt das an der Version? Der Installation (wurde da i-wo ein Häckchen vergessen)? Kann man das nachträglich i-wie hinzufügen? Ich habe so ein All-in-Paket, arbeite mit Civil 3D 2017 - Deutsch Metrisch (German Metric), wenn das i-wie weiter hilft.
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 31. Jul. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazza
Gazza Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2017 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gazza Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2017 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Öhm, ich habe jetzt - wsl durch das anklicken "ja" bei der Desktop-Anzeige - ein neues/weiteres Civil 3D deutsch-Icon aufm Desktop. Ist das normal? Ist das nur ne Kopie eines Icons, allerdings sieht die Benutzeroberfläche wieder aus, wie nach Neuinstallation oder ist das ein völlig neues, vom Paket losgelöstes, Programm? Nicht, dass mir unsre EDV aufs Dach steigt, weil ich jetzt 2 (oder mehr) Lizenzen belege, oder so... [Diese Nachricht wurde von Gazza am 31. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2017 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazza
Nein, das Länderkit ist, wenn du es richig installiert hast, kein neues Programm sondern nur div. Anpassungen und Voreinstellunge. Wenn du jetzt Civil mit dem neuen Icon startest und dann noch die entsprechende Vorlagedatei aufmachst, solltest du die Stile wie oben beschrieben haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gazza Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, leider nicht. Zwar tauchten die Bandstile etc. mal i-wo im Projektbrowser auf, aber nicht in der Auswahl des Fensters beim Höhenplan erstellen. Im Projektbrowser sind sie jetzt auch nicht mehr, evtl. habe ich alles verstellt, als ich unter Optionen--> Profil von Metric auf DE gewechselt bin. Bei einem der beiden sind auch sämtliche Menüs/Gruppen oben in der Leiste weg. Da kommt auch nix mehr, wenn ich sie über die re. Maustaste wieder einschalten/anzeigen/hinzufügen will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2017 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazza
Hallo Gazza, wenn du das deutsche Landespaket installierst sollte ein Icon "Civil 3D 2016 Deutschland" oder "Civil 3D 2017 Germany" auftauchen oder zumindest unter Programme zu finden sein. Die Stile die in der deutschen Vorlage enthalten sind, kommen nicht freiwillig in dein vorhandenes Projekt. Am einfachsten in dem vorhandenen Projekt alle Layer einschalten, alles markieren und über die Zwischenablage in eine neue Zeichnung, die mit der deutschen Vorlage erstellt worden ist, einfügen. Hast du keinen Händler, der dich bei solchen Fragen betreut? Viele Grüße Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2017 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazza
Zitat: "evtl. habe ich alles verstellt, als ich unter Optionen--> Profil von Metric auf DE gewechselt bin." Ja, davon würde ich die Finger lassen (obwohl DE richtig ist :-). Das hatte mir auch schon mal die gesamten DACH Extensions zerballert. Da half am Ende nur noch eine Neuinstallation. Ich hoffe mal, Du hast auch auf das <<richtige>> "DE" zurückgestellt. Auch in den Eigenschaften der Startdatei (Dein neuer Icon) muss dies richtig eingestellt sein (s. Anl. de). GENRELL sollte nichts mehr über die Profile gesteuert werden!! Wenn Du Änderungen (wie zB neue Werkzeuge etc.) speichern willst, solltest Du dies über die Arbeitsbereichseinstellungen tun (s. Anl. ab) Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gazza Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2017 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss diese xml-Datei vom Länderkit eigentlich noch i-wo in den Pfaden/Speicherorten unter Optionen --> Dateien --> Suchpfade verknüpft werden? Bzw. gehört die in einen der unendlichen System(unter)ordner von Civil? Momentan liegt sie bei mir noch aufm Desktop, wo sie zum Installationsvorgang abgelegt werden sollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gazza Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2017 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ähm, sorry, noch ne (doofe) Frage: braucht AutoCAD dann auch i-ein Länderkit? Nachdems mir jetzt nämlich gelungen ist, Schnitte mit brauchbarem Beschriftungsbandstil zu erstellen ( ), existieren nachm dwg-Export für AutoCAD in der Zeichnung nur noch leere Rahmen/Rechtecke. Keine Achsbeschriftungen, keine Geländeschnitte, nix mehr. Das war vorher, wenn ich Geländeschnitte mitm Bandstil "Standard" exportiert hatte, nicht der Fall. Edit sagt: das ganze sieht dann so aus, wie auf den angehängten Bildern. [Diese Nachricht wurde von Gazza am 07. Aug. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Gazza am 07. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2017 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazza
Hallo Gazza, mit dem Export nach AutoCAD werden die Civil-Objekte als Proxy-Elemente abgelegt und nicht in Basisgeometrie zerlegt. Für AutoCAD gibt es entsprechende Object-Enabler. Damit werden diese Objekte im AutoCAD angezeigt. Können aber nicht bearbeitet werden. Viele Grüße Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gazza Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2017 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mmh, ok... Nachdem ich gestern mal Enabler installiert hatte - der C3D-Support fand nämlich auch keine Lösung für mein Problem - gab mein C3D erst mal ganz den Geist auf und stürzt nun ab, beim starten. Auch das Deinstallieren der Enabler brachte nix. Unsere EDV-Abteilung war nur semi "amused" ... Aber wieso konnte ich denn die mit dem Standard-Stil angelegten Geländeschnitte in AutoCAD-dwg ausgeben und dort auch bearbeiten? Bzw. ich kann auch C3D-dwgs, in denen Standard-Stil-Geländeschnitte enthalten sind, in AutoCAD öffnen und die Standard-Stil-Geländeschnitte - die ebenfalls Proxy-Elemente sind - sprengen. Und somit "handelsübliche" AutoCAD-Elemente draus machen. Dann sitzt doch der Haken i-wo bei diesen vorgegebenen Stilen aus dem Länderkit. Aber wo? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazza
