| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: für diese T-Kreuzung entsteht eine kreisförmige Abhängigkeit?!? (1056 mal gelesen)
oddo Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 154 Registriert: 03.12.2009 Civil 3D 2020 Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 27. Jul. 2017 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, kann mir vielleicht jemand bei dieser Fehlermeldung weiterhelfen? Ich möchte zwei Knotenpunkte erstellen. Irgendwie kann ich aber nicht selber bestimmen, welche die Primär- und welche die Sekundärstraße ist. "Durch die Primärstraße für diese T-Kreuzung entsteht eine kreisförmige Abhängigkeit mit den vorhandenen Knotenpunkten." LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 31. Jul. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
Moin, moin, ich vermute 'mal es liegt daran, dass zwischen den gleichen Straße zwei Einmündungen definiert sind. Ungetestet: Da die Kreuzung/Einmündung mit Bezug auf die Achsen definiert werden, wäre eine der Achsen in zwei Teilachsen zu zerlegen. Das vermeidet den Konflikt. Alternativ könntest Du die Kreuzung mit Hilfe der DACH-Extension bearbeiten, ohne den Kreuzungsassistenten zu nutzen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
