Thema: Punktwolke und DGM in Civil 2018? (1980 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 17. Jul. 2017 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So auf die Schnelle - haben sich die Punktwolkenbefehle in 2018 ver(schlimm?)bessert? Im Projektbrowser fehlt der Eintrag und die entsprechenden Befehle - wo sind sie? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vintage Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 21.02.2013 AutoCAD Civil 3D 2020 ------------------------------ Win 7/64 Prof SP1 20 GB RAM
erstellt am: 14. Dez. 2017 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hi, habe dasselbe (oder dasgleiche?) Problem. Im Projektbrowser bei AutoCAD C3D 2018 gibt es die Untergruppe "Punktwolke" nicht mehr und die Befehle funktionieren auch nicht mehr. Kann bitte jemand helfen? In Zeiten, wo immer mehr mit Drohnen beflogen wird, kann man dies doch nicht einfach unter den Tisch fallen lassen.... Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Dez. 2017 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 14. Dez. 2017 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
vintage Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Danke für die schnellen Antworten! Habe es schon fast befürchtet, dass sie dies zu ReCap ausgelagert haben. Hatte aber noch die Hoffnung, dass unsere IT nur was vergessen hat zu installieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
