Thema: DGM Dreiecke Dichte (1002 / mal gelesen)
fralei Mitglied Techniker
Beiträge: 51 Registriert: 24.11.2014 HP ZBook Fury 15 G7 Mobile Workstation Windows 10 64bit-32GB RAM-Nvidia Quadro RTX3000 AutoCAD Civil 3D 2023 Autocad 2023 Solidworks 2022 SP5
erstellt am: 04. Jul. 2017 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe einen speicherteich modelliert und möchte. Die Dammkrone wurde mittels einer Elementkante erstellt, dann beide Böschungen mittels Verschneidung bis zum Urgelände runter gezogen. Nun meine Frage, wie auf dem beiliegenden Foto ersichtlich, besteht des DGM aus einer Unmenge Dreiecke, kann man irgendwo die Dichte der Dreiecke steuern? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 04. Jul. 2017 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fralei
Hallo, wenn du mit dem Konstruieren des Speicherteiches fertig bist kannst du das DGM vereinfachen mit _AeccSimplifySurface Ansonsten empfehle ich vor der Verschneidung und Erzeugung des DGM die Elementkante zu vereinfachen mit _AeccWeedFeatures Beide Befehle findest du auch über Menüs
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2017 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, vielen Dank für deine Antwort. Den Befehl das DGM zu vereinfachen hatte ich schon vorher versucht anzuwenden. Ging da allerdings bei den Reduktionsoptionen nicht weit genung runter (jetzt 90%). Innen passt nun alles perfetk, nur außen wo die Verschneidung auf das bestehende Gelände trifft, bleibt die Vermaschung weiterhin ziemlich dicht. Kann das auch irgendwo gesteuert werden. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2017 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fralei
Hallo, Zitat: Innen passt nun alles perfetk, nur außen wo die Verschneidung auf das bestehende Gelände trifft, bleibt die Vermaschung weiterhin ziemlich dicht. Kann das auch irgendwo gesteuert werden.
mit _AeccWeedFeatures kannst du auch im Nachgang noch die ursprüngliche Elementkante zur Erzeugung der Verschneidung und des Verschneidungs-DGM vereinfachen. Da alle Elemente in CIVIL miteinander verknüpft sind, ändern sich die Verschneidungen und DGM mit. Mit der rechten Maus auf die Verschneidung -> Verschneidungsgruppen-Eigenschaften -> kann der Tessellationswinkel vergrößert werden. Einmal das Verschneidungs-DGM aktualisieren und die Vermaschung ist nicht mehr so eng.
