Thema: Problem beim Erstellen des Höhenplans (1801 / mal gelesen)
FuX10 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 6 Registriert: 30.06.2017
erstellt am: 30. Jun. 2017 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite gerade an meiner Bachlor-Thesis im Bereich Straßenplanung. Meine Aufgabe ist es eine Bundesstraße umzuplanen. Ich habe die neue Achse bereits erstellt. Vom Auftraggeber liegen mir DGM1-Daten vor. Das DGM habe ich auch bereits in Civil3d erstellt. Wenn ich nun einen Geländeschnitt bzw. Höhenplan erstellen will ist bei der Darstellung der Stationierungsintervall der Gradientenhöhe bzw. Gradientenstationen sehr klein sodass ich ein endlos langes Band erhalten. Folgende Einstellungen habe ich beim Höhenplan verwendet: Allgemein: Höhenplanstil RE2012 - VE-5000 - Höhenplan.... Stationsbereich: Automatisch 0+000.000 bis 2+872.574 Höhenplanhöhe: Automatisch Längsschnitt-Anzeigeoptionen: nichts geändert Datenbänder: Bandsatz RE2012-VE-5000-Höhenplan Kann mir hier jemand evt. weiterhelfen was ich falsch gemacht hab? Liegt es evt. am DGM? Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 30. Jun. 2017 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FuX10
Hallo Fux10, schaue bitte mal in den Höhenplaneigenschaften in der Registerkarte Bänder nach den Datenquellen für die Bänder mit den Gradientenangaben. Bei der Erstellung des Höhenplanes gibt es im Normalfall noch keine Gradiente und damit wird der Geländelängsschnitt als Quelle genommen. Dort wird dann jeder Knickpunkt beschriftet. Viele Grüße Gerald [Diese Nachricht wurde von Gerald Leonhardt am 30. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2017 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Unter Höhenplaneigenschaften - Bänder ist das Feld Datenquelle leer und ich kann dort auch nichts einfügen. Ist da irgendwie was falsch? In der Anlage auch mal ein Bild davon. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2017 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich konnte das Problem lösen, und zwar stand die Bereinigung auf 0 ich habe diesen Wert nun auf 80 gesetzt, jetzt sieht es wesentlich besser aus =). Hoffe das war jetzt richtig so =). Trotzdem vielen Dank für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 30. Jun. 2017 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FuX10
Hallo FuX10, entscheidend für die Werte in den Bändern sind (je nach Bandstil) die Daten aus Längsschnitt1 und Längsschnitt2 und als weiterer Faktor die Bereinigung, die in deinem Fall auf 0 steht. Wenn du bereits eine Gradiente erstellt hast kannst du sie unter Längsschnitt1 und Längsschnitt 2 auswählen. ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FuX10
Hallo Fux10, sorry, die Datenquelle ist für die Entwässerung notwendig. Unter Längsschnitt1 bitte die Gradiente in den Zeilen Gradientenhöhe und Stationierung Gradiente eintragen. Die Bereinigung kann bei den vorbereiteten Stilen auf 0 bleiben, sonst werden Gradientenwerte, die in den Bereinigungsabstand fallen, rausgelöscht. Gruß Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
