Thema: Export von Achsen (2480 / mal gelesen)
NancyU Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 24.10.2016 Civil 3D 2016 Windows 7
erstellt am: 27. Jun. 2017 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage bezüglich des Exports von Achsen und dem Einlesen in andere Planungsprogramme, in diesem speziellen Fall in Card: Meine Achse in Cad hat neben den Achsknick- bzw. -hauptpunkten (dreieckiges Symbol) auch einen Mittelpunkt (viereckiges Symbol). Ich hab meine Begrifflichkeiten mal in dem Bild im Anhang versucht zu verdeutlichen. Wenn ich diese Achse als .040-Datei exportiere und in Card einlese, macht er mir an den Mittelpunkten ebenfalls Achspunkte. Diese Mittelpunkte händisch wieder zu löschen ist ziemlich umständlich. Deshalb meine Frage ob man im Cad an der Achse oder beim Export irgendetwas einstellen kann, das er die Mittelpunkte nicht mit exportiert, sondern wirklich nur die Hauptpunkte. Danke schonmal für eure Hilfe Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 27. Jun. 2017 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NancyU
Hallo Nancy, wenn ich mit den Dachextensions eine Achse im 040-Datenformat exportiere exportiert Civil nur die Achshauptpunkte. Die 040er-Datei ist doch eine reine ASCII-Datei. Bist du sicher, dass da die Mittelpunkte mit drin stehen? ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 27. Jun. 2017 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NancyU
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Jun. 2017 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NancyU
Hallo zusammen, KA040 exportiert bei mir auch nur die Achshauptpunkte! Alternativ nimm REB DA050, das ist für Achsen bis dato der kleinste gemeinsame Nenner den auch CARD1 beherrscht. Ansonsten als modernere deutsche Schnittstelle OKSTRA oder als amerikanische Variante LandXML beides meines Wissens nur über extra Dongle in CARD1 verfügbar.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 28. Jun. 2017 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NancyU
Hallo Ihr, ich kenne kein Vermessungsgerät, welches OKSTRA-Daten liest. Leica, Trimble, Topcon lesen LandXML ohne Aufpreis und ohne Zusatzmoduln. Sowohl die Geräte, als auch die entsprechende Bürosoftware. c3d natürlich auch. Ich würde LandXML nicht als "amerikanisch" apostrophieren, sondern als "international". Das sieht man auch an den Mitgliedern der Organisation. "OKSTRA" ist eine rein deutsche Entwicklung. Gruß in die Runde Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2017 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, ich hab mir die 040-Datei über den Editor mal anschaut und da standen wirklich nur die Achshauptpunkte drin. Wir haben es jetzt auf einen Darstellungsfehler im Card zurückführen können. Danke üfr eure Hilfe Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
