Thema: Bestehende DWG-Dateien mit dwt aktualisieren (906 mal gelesen)
kussi Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 09.02.2016 Win7prof-64bit,c3d2016,sp2
erstellt am: 20. Jun. 2017 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Einstellung / Möglichkeit um bestehende Zeichnungen mit einer dwt zu verknüpfen oder zu aktualisieren ? Im Laufe einer Projektbearbeitung habe ich meine dwt teilweise ergänzt und geändert. Nun möchte ich erreichen, daß die bereits bestehenden dwg-Dateien sich mit der aktuellen dwt abgleichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 20. Jun. 2017 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kussi
Hallo, in wie weit hast Du denn die DWT weiterentwickelt? Eine DWT ist nichts anderes als eine DWG. Neue Layer, Blöcke, Layouts, etc. kannst Du auch über das DC per D&D in deine aktuelle DWG holen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kussi Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2017 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Rückmeldung... Stimmt - es geht via DC, wollte aber dieses Hin- und Herkopieren vermeiden. Könnte dann ja auch immer meine dwg wieder als dwt speichern. Ganz befriedigen tut es mich aber nicht. Da müßte es doch was eleganteres geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kussi
Wenn dann nur über eine Programmierung. Aber ist das so sinnvoll? Wenn man Fremddaten von Dritten bekommt, sollten dort nicht unbedingt die eigenen Vorlagen drübergebügelt werden. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
