  AutoCAD Civil 3D
  angenommener Schnittpunkte wird nicht gefunden
Autor Thema:  angenommener Schnittpunkte wird nicht gefunden (1715 mal gelesen)
cdebCAD
Landschaftsarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von cdebCAD an!   Senden Sie eine Private Message an cdebCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdebCAD
AutoCAD Civil 3D
erstellt am: 12. Jun. 2017 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pflasterdetail.dwg
Guten Morgen,
ich habe seit heute das Problem, das AutoCAD in meiner Zeichnung keine Schnittpunkte mehr findet. Z-Höhen gibt es keine in der Datei. Die Fang-Optionen sind auch so eingestellt, dass der  angenommene Schnittpunkt aktiv ist. Dadran kann es also nicht liegen.
Die Datei im Anhang ist nur ein ein kleiner Teil der Gesamtdatei. Die Einstellungen -  wenn es an den Einstellungen liegt - sind beim Kopieren in eine neue Datei mitgekommen.
Stutzen geht übrigends auch nicht mehr. Er stutzt nicht mehr an meiner ausgewählten Linie (blaue Linie), sondern erst am nächsten Endpunkt.
Zudem fängt das Fadenkreuz an wild zu tanzen, wenn ich ganz nah in die Zeichnung zoome. Siehe Bild im Anhang.
Ich habe die Datei mal angehängt und hoffe sehr auf Hilfe von euch.
Bis Freitag hat alles noch wunderbar funktioniert und auf ein Mal, heute Morgen, fing das ganze an.
Bin mir nicht mal Sicher ob es einer falschen Einstellung liegt. Computer und AutoCAD hab ich auch schon neu gestartet, hat nichts gebracht.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Jun. 2017 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cdebCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann das Problem nachvollziehen
Die geschlossenen Polylinien (Pflastersteine) sind zu klein um sie vernünftig zu stutzen, soviel habe ich schon einmal herausgefunden.
Wie man dem Problem begegnet
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Jun. 2017 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cdebCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Koordinatenbereich ist auch problematisch.
Näher am Ursprung funktioniert das Stutzen wieder.
Und ich dachte die Probleme mit großen Koordinaten gibt es nicht mehr
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/000346.shtml#000000
mfg Roman
cdebCAD
AutoCAD Civil 3D
erstellt am: 12. Jun. 2017 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verstehe. Das hat mir auf jeden Fall schon mal weiter geholfen. Die Ursprungsdatei ist natürlich georeferenziert. Wenn ich die auflöse, ist das natürlich ein Problem, gerade wenn man mit vielen unterschiedlichen Fachplanern zusammen arbeitet.
Das Detail habe ich jetzt einfach ohne Ursprungs-Koordinaten in eine neue Datei eingefügt. Dann funktioniert es.
Problem gelöst aber nicht zufriedenstellend.
Danke auf jeden Fall für eine schnelle Antwort.
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 16. Jun. 2017 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cdebCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Civilversion arbeitest Du denn? Ich bekomme beim öffnen schon die Meldung,
dass diese Zeichnung mit einer neueren Version von Civil erstellt wurde. Das kann natürlich zu div. Fehlern führen. Beim kopieren in eine neue Datei funktioniert bei mir wieder alles (auch auf Originalkoordinaten).
CADso
