  AutoCAD Civil 3D
  Punktwolke MMS-Datei
Autor Thema:  Punktwolke MMS-Datei (1451 mal gelesen)
LorSch
Geograph
Sehen Sie sich das Profil von LorSch an!   Senden Sie eine Private Message an LorSch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LorSch
Windows 10 Pro 64-Bit
32 GB RAM
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2017
erstellt am: 06. Jun. 2017 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben
Habe in meiner Zeichnung ein DGM (Ursprungsgelände) aus einer LIDAR Punktwolke plus paar weitere Grundlagen erstellt. Für die weiteren Arbeitsschritte habe ich dann mit Datenverknüpfungen gearbeitet um die Datengrösse pro DWG klein zu halten...
Für die neuen Zeichnungen, in denen das Ursprungsgelände als Datenverknüpfung eingefügt wurde, wird nun jeweils auch eine MMS-Datei abgespeichert.
Fürs Arbeiten kein Problem, nur habe ich mich gefragt ob das nicht unnötig Speicherplatz braucht.
Wieso braucht es da eine MMS-Datei, sollte doch nur eine Verknüpfung sein?
Gibt es eine Möglichkeit dies zu umgehen?
Besten Dank
LorSch
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 06. Jun. 2017 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LorSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LorSch, willkommen im Forum
MMS-Dateien beinhalten die DGM-Daten von großen DGM
Sobald man die Grenze von 1 Mill Punkten bei Raster-DGM bzw. 2 Mill. Punkte bei triangulierten überschreitet werden diese Zusatzdateien geschrieben. Damit soll die DWG klein(er) gehalten werden.
Befinden sich mehrere große DGM in der ZEichnung gibt es dazu auch mehrere .mms (bzw. .grs bei Raster-DGM)
Umgehen kannst Du das indem Du die Punkteanzahl reduzierst
Klaus
