Thema: Bestehenden Querprofilplan-Gruppe QP hinzufügen (1054 / mal gelesen)
hansj6879 Mitglied DI für Wasserbau
Beiträge: 119 Registriert: 16.06.2010 Software: AutoCad Civil 3D 2023 (Country Kit Ö) Hardware: Win10 64bit, 32GB Arbeitsspeicher, i7 3.70 Ghz, Grafik NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 22. Mai. 2017 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebes Forum Gibt es eigentlich einen Möglichkeit zu einer bestehenden Querprofilplan-Gruppe noch Querprofilpläne hinzuzfügen? Also wenn in der Querprofillinien-Gruppe nachträglich noch QPL hinzugefügt werden, diese auch in dem bestehenden Plan darstellen zu lassen? Oder muss die Querprofilplan-Gruppe mit "Mehrere Querprofilpläne" zwingend neu erstellt werden? LG Hansjörg ------------------ ...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 22. Mai. 2017 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
erstellt am: 22. Mai. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Mai. 2017 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Servus, wenn man eine Profillinie einer bestehenden Querprofilplan-Gruppe kopiert wird sie dir Querprofilplan-Gruppe hinzugefügt. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 23. Mai. 2017 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Hallo Das ging schon immer über einen Trick - eine Querprofillinie der Gruppe auswählen - Querprofillinie bearbeiten - gegebenenfalls Achse wählen - nach Stationsbereiche anklicken und wieder abrechen. -> jetzt kann man neue Querprofile der Gruppe zuordnen
------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
