Thema: Grading fill Befehl Funktionsweise (648 / mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 08. Mai. 2017 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Problem mit CREATEGRADINGINFILL Befehl. In der Hilfe konnte ich nicht viel herausfinden und auch webvideos gaben mir keinen Aufschluss. Wie arbeitet der Befehl eigentlich, was muss man beachten ? Ich gehe davon aus er funktioniert nur dann wenn ein geschlossenes Grading verwendet wurde. Dann kann die Fläche innerhalb des Gradings mit diesem Befehl gefüllt werden. ------------------ Gruss Dirk Blog
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Mai. 2017 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Zitat: Ich gehe davon aus er funktioniert nur dann wenn ein geschlossenes Grading verwendet wurde. Dann kann die Fläche innerhalb des Gradings mit diesem Befehl gefüllt werden.
Genau. Durch das Hinzufügen eines Deckels oder auch Sohle werden erst die Auftrags- und Abtragsmengen richtig ermittelt, die ja durch das Verschneiden (bspw. zum Erzeugen einer Baugrube) entstehen.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2017 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mittlerweile hat sich meine Meinung geändert. FillgradingsSurfaces können überall da erzeugt werden, wo geschlossene Featurelines vorliegen. Es muss nicht ein Gradingobjekt vorliegen. Woran ich gerade bin ist ein 3dModell mittels Gradingsurfaces von einem Architekten(Gestaltungs)plan zu erstellen. Es nicht gerade aufregend da jede Fläche mit einem Featurline abzufahren, um daraus ein Surface zu erzeugen. Wäre nicht schlecht mal zu wissen, wie ihr so einen Aufgabentyp löst - ich glaube Civil3d ist nicht sehr effektiv. In Sketchup bilde ich mir ein, kann man viel schneller 3dModelle erzeugen kann. Die Frage ist nur inwieweit die 3dModelle nutzbar sind (nur visuell oder besser auch mathematisch korrekt für Absteckung vor Ort) ------------------ Gruss Dirk Blog
erstellt am: 09. Mai. 2017 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Zitat: FillgradingsSurfaces können überall da erzeugt werden, wo geschlossene Featurelines vorliegen
stimmt. durch das Anwenden auf eine Elementkante wird eine Verschneidung und damit eine gefüllte Fläche erzeugt. Wenn man gleichzeitig noch die automatische DGM-Erzeugung anhakt, bekommt man auch ein DGM und die zugehörigen Mengen, als Differenz zum Urgelände. Das gleiche Ergebnis (Abtrags- und Auftragsmengen) erreicht man aber auch indem man die Elementkante als Bruchkante zu einem neuen DGM hinzufügt und aus diesem und dem Urgelände ein trianguliertes Mengenmodell erstellt -> viele Wege führen Ziel. Zitat: Es nicht gerade aufregend da jede Fläche mit einem Featurline abzufahren, um daraus ein Surface zu erzeugen. Wäre nicht schlecht mal zu wissen, wie ihr so einen Aufgabentyp löst - ich glaube Civil3d ist nicht sehr effektiv.
Was sind das denn für Flächen (AutoCAD-Geometrietyp?) Es gibt auch die Möglichkeit AutoCAD-3D-Flächen direkt einem DGM mit _AeccAddSurfaceDrawingObjects hinzuzufügen. Also am besten mal Beispieldatei mit mehreren solcher Flächen hochladen aus denen ein DGM erzeugt werden soll. Da gibt's bestimmt einen schnelleren Weg als die Eckpunkte mit Elementkanten abzufahren.
erstellt am: 09. Mai. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es wurde ein Höhenplan mit unterschiedlichen Belagsflächen in 2d gezeichnet. Ausgehend von diesem sollte jede Fläche ein 3d Surface erhalten. Dabei musste ich jede Fläche mit einer Featureline abfahren, um sie dann als "gefüllte" Fläche im jeweiligen Surface anzuzeigen ------------------ Gruss Dirk Blog
erstellt am: 09. Mai. 2017 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Zitat: Es wurde ein Höhenplan mit unterschiedlichen Belagsflächen in 2d gezeichnet.
??? Meinst du Deckenhöhenplan oder wirklich Höhenplan (Längsschnitt)? Ich glaub ohne Beispielzeichnung kann ich Dir nicht weiterhelfen
erstellt am: 10. Mai. 2017 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Höhenplan meine ich eine Zeichnung in 2d, die Höhenangaben mittels Text(Block) in Plansicht x/y ausweist. Eine Zeichnung hier reinzustellen ist mir momentan nicht möglich. Danke für deine Hilfe! ------------------ Gruss Dirk Blog
