  AutoCAD Civil 3D
  Profilkörper DGM
Autor Thema:  Profilkörper DGM (882 / mal gelesen)
SonjaJu
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SonjaJu an!   Senden Sie eine Private Message an SonjaJu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SonjaJu
erstellt am: 28. Apr. 2017 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab gerade mal wieder ein Civil Problem bei dem ich nicht weiter komme. Vielleicht hat ja jemand eine Idee
Für ein Projekt muss ich einen Deich konstruieren. Die Krone besteht aus einer Fahrbahn und Banketten auf beiden Seiten. Die maßgebende Höhe ist hierbei die Außenkante des Bankettes auf der Wasserseite, daher habe ich in diesem Punkt meine Achse gelegt. Fahrbahn und Bankette verändern sich in ihrer Breite über die Länge des Deiches, die Änderungen der Breite habe ich über Randachsen und Aufweitungen entsprechend hin bekommen.
Nun zu meinem eigentlichen Problem: Aufgrund der Schnittschnelle mit einem anderen Planungsbüro muss der Deich so geplant werden, dass die Böschungen nicht auf Höhe der Außenkanten der Deichkrone, also sprich den Bankettaußenkanten ansetzt sondern 15 cm darunter Ich hab daher die Deckschicht 15 cm dick eingestellt und an der Unterkante den Querschnittsbestandteil für die Böschung angehängt. Leider bekomme ich es aber nicht hin, ein DGM für meinen Profilkörper zu erzeugen, der diese Konstruktion abbildet.
Ich hoffe das war verständlich erklärt und jemand kann mir helfen
Urbat
Sehen Sie sich das Profil von Urbat an!   Senden Sie eine Private Message an Urbat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urbat
AEC Collection 2022
Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 28. Apr. 2017 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SonjaJu 10 Unities + Antwort hilfreich
3D-Profilkoerper-DGM.pdf
Moin Sonja,
hast du 3D-Profilkörper-DGM gem. Anhang eingestellt?
Urbat
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 28. Apr. 2017 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SonjaJu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, ohne DWG schwer nachzuvollziehen. Welche QS-Bestandsteile verwendest Du und welche Codes hast Du denn Deinem DGM hinzugefügt?
Hast Du das DGM mal gelöscht und komplett neu angelegt, oder einfach nur den QS geändert und gehofft, dass sich das DGM anpasst?
CADso
SonjaJu
Dipl. Bauingenieur
erstellt am: 28. Apr. 2017 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte etwas andere Einstellungen...
Aber mit den von dir angegebenen klappt es jetzt wunderbar
Vielen Dank für die schnelle Hilfe und ein schönes WE!
