  AutoCAD Civil 3D
  WMF einbinden
Autor Thema:  WMF einbinden (597 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 26. Apr. 2017 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das WFS-Einbinden bricht bei mir nach einer Weile ab. Ich habe die Versionen 1.0.0 bzw. 1.1.0 ohne Erfolg probiert. Woran könnte das liegen?
Im speziellen geht es um die Digitale Bodenkarte von Sachsen
Auch die WMS-Daten lassen sich nicht einlesen, obwohl ich andere schon erfolgreich in die gleiche  Zeichnung eingebunden habe. Damit dürfte das Koordinatensystem richtig eigestellt sein.
Meine Fragen:
Wo kann ich eine Fehlermeldung finden?
Könnte es ein Speicherproblem geben (Datenmenge ist zu groß)?
MFG
Tobias
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 26. Apr. 2017 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pardon
die Überschrift müsste lauten WFS-Daten einbinden
Kann das jemand ändern, oder kann ich das selber?
MFG
Tobias
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Apr. 2017 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Die Bodenkarte hat den EPSG-Code: 25833
Der wird scheinbar von MAP selbst nicht erkannt und voreingestellt
-> Koordinatenreferenzsystem überschreiben wie im Bild dargestellt!
2. Daten von einem WFS-Server werden insgesamt heruntergeladen -> das dauert!
deshalb "Mit Abfrage zu Karte hinzufügen" und das Gebiet auf deine Planungsgrenzen einschränken.
mfg Roman
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 26. Apr. 2017 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
danke für Deine Antwort.
Punkt 1 -> ist erledigt, dargestellt wird aber noch nichts.
Punkt 2 -> "Mit Abfrage zu Karte hinzufügen" und das Gebiet auf deine Planungsgrenzen einschränken.
Hier stehe ich auf dem Schlauch. Wo und wie definiert man die Abfrage mit den Planungsgrenzen?
Ich vermute im Kartenexplorer, aber dann komme ich nicht weiter.
MFG
Tobias
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Apr. 2017 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem du das Koordinatensystem überschrieben hast müsste als nächstes das Fenster im Bild erscheinen.
Der Rest ist hoffentlich selbsterklärend
mfg Roman
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 26. Apr. 2017 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tausend Dank!!
Punkte sind unterwegs.
MFG
Tobias
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Apr. 2017 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
wenn du nun noch die Stilisierung nach Legende hinbekommen hast und hier als *.Layer-Datei hochlädst bekommste die Punkte wieder zurück
mfg Roman
