Thema: Punkt auf DGM höhe? (974 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Apr. 2017 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, kann man normale Punkte auf DGM Höhe setzen? Die Punkte (9000+) kommen aus einem Mapimport mit Daten sollen die DGM Höhe dazu bekommen und wieder rausgespielt werden. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 21. Apr. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo Bernd! In civil Punkte umwandeln und dann auf DGM-Höhe anheben ist keine Option? _AeccCreatePtConvertAdeskPts .... zum Umwandeln Autocad - in civil Punkt _AeccEditPointSurfaceElevs .... zum Anheben auf DGM Wie man die civil-Punkte exportiert weiß ich nicht, da ich im Normalfall das Arbeiten mit cvil-Punkten verweigere. Nehme aber an, dass geht irgend wie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2017 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Umwandeln in Civil Punkte geht, aber das dumme dran ist das sie dann ihre Daten verlieren. wirklich ärgerlich Text Blöcke kann man einfach anheben aber keine Punkte .... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 21. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 21. Apr. 2017 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Welche Daten können denn bitte AutoCAD-PUNKTE verlieren? [rredit] OK, hab ich oben überlesen: "Punkte kommen aus Mapimport mit Daten", dann kenne ich mich nicht aus, evtl. würde eine Beispieldatei mit 10 solcher Punkte Licht ins Dunkel bringen [/rredit]Und natürlich kannst Du Blöcke auf DGM-Höhe bringen (_AeccMoveBlocksToSurface), aber Du hast ja von Punkten gesprochen? Zurückspielen zur Not immer via export2autocad, das zerlegt Dir COGOs in Blockreferenzen. Schalt Dir mal die MENUBAR ein, in der MuFu find ich die ganzen Dienstprogramme auch nie. (Menü > DGM > Dienstprogramme... oder auch Punkte > Dienstprogramme... usw) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
ktww Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 21. Apr. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, natürlich geht es noch immer um Punkte. und die Daten gehen verloren die per Mapimport angehängt wurden. Edit *kopfklantsch* man kann bei mapimport das objekt angeben.... danke für die mühe. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P.
