Thema: Formatbeschreibung Vestra Achsen S40 (2083 / mal gelesen)
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 19. Apr. 2017 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 20. Apr. 2017 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
Zitat: Datenart S40Herkunft: S40 ist ein Format des Planungssystems AKG Vestra und wird in Bundesländern, in denen dieses System von der Straßenbauverwaltung eingesetzt wird, der Datenart 40 bevorzugt. Verwendung: Datenaustausch von Achsdaten (Achselemente mit Koordinaten) Beispiel: 141 211 Nebenachse zur Wilhelmstr. links, 240 211 43.2436 0.0000 0.00003.26649848448 41341.531000 51753.523000 1 30 240 211 47.5174 30.0000 0.00003.26649848448 41340.998562 51749.282473 2 32 240 211 80.6914 -700.0000 0.00004.37229657228 41321.239506 51724.738197 3 30 240 211 219.1880 -700.0000 0.00004.17444426168 41196.081000 51665.966000 3 30 Da das Format länger als 80 Zeichen ist, sind die Zeilen hier umgebrochen dargestellt. Aufbau: Festes, spalten-orientiertes Format, bestehend aus der Datenart 141 (Beschreibung der Achse) und 240 (Achshauptpunkte). Für Detailinformationen verweisen wir auf das Handbuch des Herstellers. Hinweise: Das Format hat gegenüber der Datenart 40 folgende Vorteile: •keine Beschränkung auf 99 Achsen •Übergaben der Achsbezeichnung. Diese ist in Projekten mit vielen Achsen sehr wichtig, da man ohne eine „sprechende“ Bezeichnung den Überblick verliert. •Beim Winkel eine größere Genauigkeit als bei der DA40
So die Datenartbeschreibung im Google-Cache deines Links den ich anders nicht öffnen konnte. Für mehr Infos solltest du dich also an AKG wenden
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, danke Roman für deine Antwort Ich kann mich natürlich direkt an AKG wenden, aber ich nahm an das sich hier bestimmt auch Vetra User tummeln, die gern mal mit einem Blick in Ihr Handbuch aushelfen würden. Außerdem ist diese Frage vermutlich von allgemeinem Interesse. Hier meine Vermutungen zum Format: Spalte 1 Code 240 = Achshauptpunkt Spalte 2 211 - evt. Nummer der Achse Spalte 3 Vermutlich Stationsangabe in Metern Spalte 4 vermutlich Radius oder A Wert, 0 = Gerade Spalte 5 Richtung der Tangente? Spalte 6 Rechtswert, Achshauptpunkt oder TS-Punkt Spalte 7 Hochwert, Achshauptpunkt oder TS-Punkt Spalte 8 Typ Achselement oder Nummer Achselement ? Spalte 9 ?? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 20. Apr. 2017 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
Hallo Cad-Huebner! Hab mich mal umgesehen und bin auf folgendes gekommen. Dazu hab ich die Daten aus dem Autodeskforum genommen die du dort gepostet hast (Passt hoffentlich). Hab die Hoch und Rechtswerte in Civil eingelesen und daraus eine Achse konstruiert (Ergebniss im Anhang) Muss dazu sagen, dass ich kein Vestra hab. Deine Eingangsdaten: 141 7 Mittelachse Planstrasse A 240 7 0.0000 0.0000 0.00001.xxx-xxxxxxxx 12646.367000 5614.049000 1 30 240 7 72.7050 -10.0000 0.00001.xxx-xxxxxxxx 12719.072000 5614.049000 2 32 240 7 88.4130 0.0000 0.00000.xxx-xxxxxxxx 12729.072000 5624.049000 3 30 240 7 97.2040 10.0000 0.00000.xxx-xxxxxxxx 12729.072000 5632.840000 4 32 240 7 112.9119 0.0000 0.00001.xxx-xxxxxxxx 12739.072000 5642.840000 5 30 240 7 457.4188 25.0000 0.00001.xxx-xxxxxxxx 13083.578882 5642.840000 6 32 240 7 471.8282 0.0000 0.00002.xxx-xxxxxxxx 13097.203609 5638.801078 7 30 240 7 481.6339 -15.0000 0.00002.xxx-xxxxxxxx 13105.425081 5633.457111 8 32 240 7 490.2426 0.0000 0.00001.xxx-xxxxxxxx 13113.562981 5631.033803 9 30 240 7 502.2580 0.0000 0.00001.xxx-xxxxxxxx 13125.578388 5631.004215 9 30 Hier meine Vermutungen zum Format:
Spalte 1 Code 240 = Achshauptpunkt Spalte 2 evt. Nummer der Achse Spalte 3 Station in Metern Spalte 4 Radius, (- Linksbogen, + Rechtsbogen), 0 = Gerade Spalte 5 ? Achsrichtung eher nicht, vielleicht ein beiliebige Bezeichnung Spalte 6 Rechtswert, Achshauptpunkt Spalte 7 Hochwert, Achshauptpunkt Spalte 8 ev. laufende Nummer Achselement Spalte 9 Elementtyp, 30->Gerade, 32->Bogen Wenn du nur Geraden und Bögen hast müsstest du damit durchkommen. Bei Übergangsbogen bin ich mir nicht sicher [Diese Nachricht wurde von ktww am 20. Apr. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ktww am 20. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2017 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
ktww Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2017 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
Was mir noch aufgefallen ist zu Spalte 5 -> 0.00001.xxx-xxxxxxxx Ev. musst du noch trennen. Soweit ich über die Formate gelesen habe verwenden Sie immer eine festes, spalten-orientiertes Format. Wenn man wieder 4 Nachkommastellen hat wärens dann zwei Werte. 0.0000 und 1.xxx-xxxxxxxx Glaube nähmlich, dass du für die Definition von Klotoudien zwei Parameter brauchts R und zusätzlich A. Das wäre dann möglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank do Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 15.06.2012 Civil 3D 2012 Deutsch metrisch DACH + Country-Kit
erstellt am: 25. Apr. 2017 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
frank do Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2017 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
