Thema: Erstellung eines Hochwasserschutzkonzepts (1349 mal gelesen)
ObiBabobi Mitglied Schüler
Beiträge: 11 Registriert: 14.04.2017
erstellt am: 14. Apr. 2017 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß euch ihr Experten und Expertinnen, wegen eines Schulprojektes habe ich zurzeit das Ziel, ein Hochwasserschutzkonzept für die Umgebung meines Hauses anzufertigen. Meine Frage wäre einfach: Ist AutoCAD Civil3D das richtige Programm dafür? Das Haus liegt an einem Hang, das heißt, ich müsste Regenfälle simulieren können. Dann müsste ich in der Lage sein, das Surface( ich habe schon ein bisschen im Programm rumprobiert) zu editieren, dass heißt Dämme oder Gräben einzufügen, und die Simulation dann daran zu wiederholen. Am besten wäre es, wenn ich dann noch in der Lage wäre, das Geländemodell per Fräse als echtes Modell herzustellen. Es wäre gut zu wissen, ob Civil3D dazu überhaupt in der Lage ist, bevor ich mich genauer in das Programm einarbeite. Außerdem, falls Civil3D für die Aufgabenstellung nicht passend ist: Kann man mir eine andere Software empfehlen? Ich bedanke mich schon mal für alle Antworten und wünsche jedem, der das ließt, frohe Ostern! Mit freundlichen Grüßen, Thomas Oberhauser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Apr. 2017 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiBabobi
Servus, Regenfälle simulieren ist ein großer Bereich, Civil kann den Fließpfad von Regentropfen verfolgen aber keine Strömungsberechnung mit Lastfällen (soweit mir bekannt). Geländemodellierung ist einer der Hauptelemente von CIVIL. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2017 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ist es möglich? Das mit den Regentropfen habe ich durch probieren auch schon herausgefunden. Das Problem damit ist halt, dass der Regentropfen auch schon in kleineren Mulden der Oberfläche hängenbleibt, die bei größeren Wassermengen keine Rolle spielen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 14. Apr. 2017 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiBabobi
Nein ist nicht möglich. Civil kann Geländemodelle erstelle. Auch darauf aufbauend Dämme und Gräben. Es kann aber nicht anhand des Geländemodells und einer angenommenen Überregnung einen Abfluss und Überflutungen ermitteln. Das Programm Hydro_as-2D mit SMS kann dass, zumindest wird's behauptet. Steckt aber meiner Meinung nach noch in den Kinderschuhen. Würde da keinem Ergebnis ohne Überprüfung mit einem herkömmlichen Verfahren (z.B. Programmpaket iwg der uni Karlsruhe) trauen. Weiteres macht die Firma Rehm gerade zum Thema Urbane Sturzfluten einige Veranstaltungen in Deutschland. Flow-2d fällt mir zu dem Thema auch noch ein, kenne aber nicht genauer. Allgemein meine Meinung dazu. Mit einem herkömmlichen Verfahren (z.B. Programmpaket iwg der uni Karlsruhe) den Abfluss ermitteln und dann mit einem Hydraulik Programm (1d oder 2d) nachrechnen, dass der Abfluss unbeschadet am Haus vorbeigeleitet werden kann ist einfacher und sicherer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2017 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, ihre Antwort bringt mich zu der Frage, ob das für einen Anfänger praktikabel ist. D.h., ob es zum Beispiel gute Lernressourcen gibt. Außerdem noch mal zum Teil 2 meiner vorherigen Frage. Kann man ein Geländemodell aus Civil 3D von einer Fräse oder einem 3D Drucker in kleinem Maßstab erstellen lassen? Wie gesagt, vielen Dank und schöne langes Wochenende! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2017 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiBabobi
erstellt am: 17. Apr. 2017 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß dich, der ältere Thread mit dem 3D-Druck scheint genau das Anliegen zu behandeln, dass ich auch habe. Vielen Dank dafür! Ich werde das sofort, wenn ich vom Urlaub zurück bin, austesten. Zur Hangwasserkarte: nach deiner kurzen Beschreibung hört sich auch das für mich interessant an, da es ja wirklich nur darum geht, Regenwasser an einem Hang umzuleiten. Ich finde aber im Internet nicht wirklich sinnvolle Quellen, wie man eine solche erstellt, schon gar keine für Civil 3D. Für ein bisschen mehr Informationen zu dem Thema wäre ich sehr dankbar! Soweit hat man mir in diesem Forum schon ganz gut weitergeholfen. Dankeschön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2017 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiBabobi
Hallo ObiBabobi! Tu mir schwer dir was zu empfehlen, weil ich eigentlich nicht genau weiß was du machen sollst/willst bzw. wo dein Wissenstand ist. Geht's in deinem Projekt nur darum einen Hochwasserschutz für dein Objekt zu erreichen, egal wie oder sollst du dich mit einer hydraulischen 2D-Berechnung auseinandersetzen und aus dem Einzugsgebiet mittels angenommener Überregnung die Überflutungen und den Abfluss ermitteln. Willst du nur den Hochwasserschutz sicherstellen dann würde ich folgenden weg Vorschlagen: - Ermittle das Einzugsgebiet anhand von Höhenschichtenlinien bzw. einer vorhandenen Karte (in Österreich z.B ÖK 50) - Dann ermittle Dir für das Einzugsgebiet den maßgebenden Abfluss (z.B. HQ100 in m³/s). Dazu gibt's genug Formeln. Denk du hast das sicher schon irgendwo gehört. - Ziehe um dein Haus einen Graben, der den Abfluss ableiten kann. Vorsicht wie der Vor-Poster geschrieben hat mit Nachbarschaftsrechten. Die Ermittlung von Oberflächenabflüssen aus hydraulischen 2D-Modellen (z.B. hydro_as-3d oder flo-2d) ist eine komplett andere Liga. Da brauchst du eine Menge Erfahrung und Einarbeitungszeit. Wenn's nicht Sinn deiner Arbeit ist bzw. gefordert wird damit zu experimentieren dann würd ichs lassen. Die Hangwasserkarten (z.B für Niederösterreich was ich beim googln gesehen hab) oder Tropfen-Auswertung aus Civil dienen nur dazu, festzustellen wo das Wasser entlang einer Tiefenlinie rinnt. Du weißt aber nicht wie viel Wasser, was aber für die Bemessung von Maßnahmen wichtig wäre.
[Diese Nachricht wurde von ktww am 18. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2017 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigtl. ist es egal wie ich zu meinem Ergebnis komme und ich werde auch auf die von dir beschriebene "einfache" Lösung zurückgreifen, wenn meine anderen Versuche fruchtlos bleiben( was sehr gut möglich ist wegen meiner geringen Erfahrung). Ich würde aber trotzdem, wenn ich es schaffe, gerne etwas tiefer in die Materie einsteigen und eine genauere Berechnung wenigstens versuchen. Das Projekt ist nämlich über einen längeren Zeitraum angelegt und detailliertere Ergebnisse sind natürlich beeindruckender! Aber so habe ich schon mal eine Rückfallebene, denn ein Ergebnis ist immer besser als keins. Dankeschön! Ich werde jetzt noch ein paar Tage den Urlaub genießen und dann mal sehen was ich aus euren Informationen machen kann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2017 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiBabobi
erstellt am: 19. Mai. 2017 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön dass du noch an mich denkst Ich schaus mir mal an, auch wenn es sich auf den ersten Blick eher wieder auf Flüsse und deren Umgebung und auf Hangwasser bezieht. Aber mal sehen was sich damit anfangen lässt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
