Thema: 3D Polylinie auf einmal anheben (2384 / mal gelesen)
urobe Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 14.04.2015 AutoCAD Civil 3D 2015 (Windows 10 64 Bit)
erstellt am: 05. Apr. 2017 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Polylinie aus ca 50 Scheitelpunkten. Derzeit liegen alle Punkte in einer Ebene, jedoch muss ich die Linie jetzt im ins Dreidimensionale überführen. Mir ist leider nur die Angfangs- und Endhöhe bekannt. Dazwischen verläuft die Höhe linear. Gibt es eine Möglichkeit die Linie auf einmal anzuheben, ohne jeden Scheitelpunkt einzeln anzuheben? Ich hab das mit den Funktionen aus dem Höhe bearbeiten Reiter versucht, bin aber kläglich gescheitert. Irgendwie habe ich nicht das richtige gefunden. Bin für jede Hilfe und jeden Tipp sehr dankbar. -Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 05. Apr. 2017 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urobe
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 05. Apr. 2017 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urobe
urobe Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2017 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm an drehen habe ich noch nicht gedacht. Allerdings sind die Lage Koordinaten der einzelnen Punkte fix, es soll sich nur die Höhe ändern. Bei einer Drehung würde die Strecke ja nicht länger? @TheWalrus Beim schieben hebe ich ja die gesamte Linie auf einmal an, Anfangs und Endpunkt liegen allerings auf unterschiedlichen Höhen. Die Höhen der Punkte dazwischen sollten interpoliert werden.
erstellt am: 05. Apr. 2017 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urobe
Da habe ich wohl Glück das dies nicht eindeutig beschrieben war Wenn es nicht genau sein müßte (was also hier nicht zutriff?), dann könnte man dies ganz einfach über Ausrichten/_align hinbekommen. Align= Drehen, 3D, optional mit Skalieren (wenn nötig). Aber die Funktion arbeitet nicht so genau soweit ich mich erinnere. Zum testen also 3DPL kopieren, Farbe ändern, Ausrichten, Scheitelpunkte kontrollieren. - Ich würde in deinem Fall die passende Funktion schreiben (falls es diese nicht in MAP gibt). Wenn ich mir die Funktion nicht selbst erstellen könnte, dann würde ich in Excel eine Liste der 3D-Koordinaten erstellen und die 3DPL neu erstellen (falls nichts dagegen spricht). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 05. Apr. 2017 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urobe
ist doch Civil 3D? Dann aus der Polylinie eine Elementkante machen, Elementkante markieren, rechte Maustaste, Höheneditor aufrufen, alle Punkte auswählen und konstante Neigung zuweisen. ------------------ gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von StephanJP am 05. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urobe Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2017 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@StephanJP P.E.R.F.E.K.T.! Genau das hab ich gesucht! Vielen Vielen Dank! EDIT: Noch eine Frage, wie kann ich jetzt noch Scheitelpunkte hinzufügen? Das Kontextmenü (Scheitelpunkt Hinzufügen/enfernen) das bei einer Polylinie kommt wenn man mit der Maus auf einem Scheitelpunkt ist, kommt jetzt nicht mehr. Stützpunkt einfügen klappt nicht, ich sehe die gelben linien, es wird aber kein Punkt erzeugt beim Klicken. [Diese Nachricht wurde von urobe am 05. Apr. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von urobe am 05. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2017 05:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urobe
urobe Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2017 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
urobe Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Apr. 2017 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urobe
_explode macht aus der CIVIL-Elementkante wieder eine AutoCAD 3D-Polylinie jedoch ohne Bögen. Diese werden durch Liniensegmente ersetzt. Wenn als nächstes die Frage kommt wie man die Anzahl der Segmente beeinflussen kann: ich habe dazu nichts gefunden ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2017 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urobe
erstellt am: 11. Apr. 2017 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urobe
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Apr. 2017 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urobe
