Thema: Ausgangshöhe im Höhenplan verändern (1439 mal gelesen)
PipelineCAD Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 19.12.2012 AutoCAD Civil 3D 2015 64bit
erstellt am: 30. Mrz. 2017 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei mir einen Längsschnitt anzupassen. Und für euch ist mein Problem sicher relativ einfach, aber ich finde nicht die richtige Stelle zum umstellen. Es geht um folgendes: Ich möchte die Ausgangshöhe die zu der DHHN Höhenkote gehört in der Schriftgröße verändern und vorallem die -10.00 weiter nach rechts verschieben , so dass es besser zu dem Horizontpfeil passt. Kann mir da jemand weiterhelfen, wie ich das anstellen muss? [Diese Nachricht wurde von PipelineCAD am 30. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 30. Mrz. 2017 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PipelineCAD
Ohne zu wissen, auf welcher Vorlage Du aufbaust, ist das schwer zu beantworten. Ich hätte nachgesehen in: - im ersten/obersten Band - im Höhenplanstil ==> Karte: Planbeschriftung ==> Achsentiteltext links oder unten - im Höhenplanstil ==> Karte: Horizontale Achsen ==> unten ...die DWG würde helfen, dann sehen wir, wie Deine Stile eingestellt sind. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 31. Mrz. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PipelineCAD
erstellt am: 04. Apr. 2017 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verwende bei den Längsschnitten die Civil3D2015Deutschland.dwt und dort bei Höhenplaneigenschaften: Höhenplan - Überhöhung 1:1 - Raster horizontal 100-20m [2014]. Wenn ich wie CADsolution das ausführe--- verschiebt es mir nur den Titelinhalt aber nicht die -10.00. Ich kann einfach nicht die Stelle finden, wo die Position der -10 geändert wird. Oder soll ich mal die Datei hochladen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 04. Apr. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PipelineCAD
..hab grad kein 2015 zur Hand, aber in 2017 ist das wohl noch ebenso. @CADso hatte schon recht, nur ist das nicht der Plan-Ansichtstitel sondern ein Achstiteltext. ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2017 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
