Thema: Gelbes i bei bearbeitetem Beschriftungstext (3096 / mal gelesen)
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 29. Mrz. 2017 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Seit Version 2017 wird nach der Änderung/Ergänzung von Beschriftungstext (z.B. Schachtbeschriftung) ein gelbes i im Kreis eingeblendet, dass darauf hinweisen soll, dass der Text nachträglich bearbeitet wurde. Das ist ja schön, aber auch ziemlich aufdringlich, zumal das Symbol beim zoomen mitwächst. Ich habe nichts gefunden, wie man dieses "DING" abstellen kann. Kann mir da jemand einen Tip geben? Eigentlich ist das ja eine gute Sache, wenn das Symbol etwas dezenter wäre und nicht die eigentliche Beschriftung überdekcne würde!!
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 29. Mrz. 2017 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
erstellt am: 29. Mrz. 2017 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2017 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
erstellt am: 30. Mrz. 2017 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2017 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Ich habe es jetzt angesehen, ich komme nicht auf eine echte Lösung, lediglich auf die Variante, in den Achsbeschriftungsstilen, welche dieses gelbe Symbol zeigen, den Text-Teil "Station" zu löschen und neu anzulegen. Aber die Ursache dafür ist nicht gefunden, leider. Vielleicht hilft es, die Geometrie in eine neue DWG zu bringen (neue Vorlage, dann einfügen mit Ursprung), nur als Idee, probiert habe ich es nicht. (vielleicht die Sysinfo auf 2017 korrigieren, denn diese DWG war mit C3D 2017 erstellt) ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 04. Apr. 2017 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
erstellt am: 05. Apr. 2017 05:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hi Gerald, Zitat: bei "Entwurf" den Haken rausmachen
hast Du ev. auch eine Info über "wieso"? Wenn ich in dem Beschriftungsstil die Stationierungs-Komponente rausnehme und neu einfüge, funktioniert es ja. Der Haken in den Optionen nimmt dann aus mehreren Prüfungen die Kontrollanzeigen weg. Für mich mehr ein Symptombekämpfung (mit Nebenwirkungen), die Ursache, was Civil da anstellt, ist mir so noch nicht klar. ------------------
erstellt am: 05. Apr. 2017 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! @Gerald: Danke für den Hinweis. Jetzt sind die (mich) störenden gelben "i" weg. Allerdings, und da hat Ingenieur Studio HOLLAUS recht, ist es evtl. auch nicht gut, dass man die Warnsymbole damit generell ausschaltet. Für mich ist die Frage damit erledigt, aber vielleicht geht die Diskussion darüber ja noch weiter.
erstellt am: 05. Apr. 2017 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo, bei den Beschriftungen entsteht das Gelbe vom "i" durch die Überschreibung des Textinhaltes, wenn der im Stil definierte Inhalt nicht ausreicht. So kann man z.B. die Schachtnummer ergänzen durch "vorhanden" oder andere Dinge noch reinschreiben. Nur diese Beschriftungsobjekte erhalten diese Kennung mit dem "i". Das ist dann (zumindest ist das meine Interpretation) der Hinweis, dass gegebenenfalls automatische Aktualisierungen der Werte nicht mehr erfolgen und man diese Texte nach Änderung nochmal prüfen sollte. Viele Grüße Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2017 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! UPDATE zu diesem Thema: Ich richte mir grade Civil 3D 2018 ein und bin über die Funktion gestolpert, mit der man die gelben Kreise an und ausschalten kann. Siehe Screenshot.
hansj6879 Mitglied DI für Wasserbau
Beiträge: 119 Registriert: 16.06.2010 Software: AutoCad Civil 3D 2023 (Country Kit Ö) Hardware: Win10 64bit, 32GB Arbeitsspeicher, i7 3.70 Ghz, Grafik NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 04. Okt. 2017 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo! Wo versteckt sich das Tool denn? in meinem C3D 2018 fehlt das Fenster Beschriftungstext>Überschreibungszeichen und auch in der Hilfe finde ich die Funktion nicht... LG Hansjörg ------------------ ...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 04. Okt. 2017 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Evtl. kam es mit dem ganz neuen SP1 von letzter Woche? Ist die Gruppe "Beschriftungstext" aktiv? siehe Anlage ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2017 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
